zakłócenia w cb po montażu świateł dziennych
Postprzez mario79 piątek, 2 sierpnia 2013, 11:35
Witam założyłem światła do jazdy dziennej w moim kangoorku i gdy włączę cb zaczynaja mi te światła robic zakłócenia a mianowice radio zachowuje się jakby było na NADAWANIU tak do połowy skali, gdy wyłączę te światła i zapalę mijania to wszystko wraca do normy.
I moje pytanie czy jest coś co można zamontować przed radiem żeby nie wprowadzało zakłóceń.
Z góry dzięki za odzew ;)
Kangurek 1.5 dci 68 KM 2009
mario79
Dołączył(a): piątek, 28 grudnia 2012, 10:38
Re: zakłócenia w cb po montażu świateł dziennych
Postprzez skawina piątek, 2 sierpnia 2013, 11:57
Spróbuj wsadzić w plus radia CB filtr przeciwzakłóceniowy taki jak czasami montowali w starych radiach. taka czarna kostka. Powinieneś dostać w jakimś hipermarkecie albo w sklepie audio. Myślę, że w Tarnowie znajdziesz bez problemu:)
Postprzez mario79 piątek, 2 sierpnia 2013, 12:00
ok dzięki kupię dziś i dam znać jutro czy pomogło pozdrawiam :D
mario79
Postprzez mario79 piątek, 2 sierpnia 2013, 19:38
Zamontowałem ten filtr i dalej to samo :( może ktoś z Was ma inny pomysł
mario79
Postprzez czarek0402 piątek, 2 sierpnia 2013, 22:32
Chyba elektronika tych lamp dziennych sieje po aucie...
Czy połączone zgodnie ze schematem? Może obwód lamp to ten sam co obwód CB? Czy jest wspólne + i - ? Jak położone przewody? Może idą koło siebie?
Postprzez Szumak sobota, 3 sierpnia 2013, 12:51
Napisz jeszcze może co to za wynalazki wkładałeś, informacja może być przydatna.
Postprzez kowi niedziela, 4 sierpnia 2013, 08:58
Założę się, że te zakłócenia nie idą po kablu zasilającym tylko "wchodzą" przez antenę. Lampy dzienne sieją po eterze i twoje radio to odbiera. Filtr na zasilaniu radia nic nie da. Trzeba bu od-kłócić same lampy ale jak to nie wiem - lampy - ich elektronika zakłóca a tego raczej nie wyeliminujesz.
Napisz proszę jakie to lampy.
Można sprawdzić czy zakłócenia wchodzą przez antenę czy przez zasilanie. Przy włączanych światłach dziennych odkręć antenę i zobacz czy zakłócenia się znacząco zmniejszą. Jeśli tak to idzie przez antenę. Jeśli poziom zakłóceń się nie zmieni to wchodzą po zasilaniu i wtedy jest szansa, że filtr na zasilaniu radia pomoże.
Zastanawia mnie jeszcze to, że napisałeś "radio zachowuje się jakby było na NADAWANIU tak do połowy skali" pewnie nie ale zapytam czy w czasie pracy lamp dziennych radio samo przechodzi w nadawanie (dioda tx świeci) czy odbierasz tylko silny sygnał zakłóceń na połowę skali.
Napisz jeszcze jaką masz antenę - czy dziura w dachu czy na podstawie magnesowej.
Możesz jeszcze sprawdzić jak wygląda swr jeśli jest ok. to moim zdaniem raczej nie uda ci się nic z tym zrobić.
PS.
Miałem kiedyś daewoo tico i w nim również radio CB. Ten samochód - przynajmniej mój egzemplarz tak zakłócał eter że jak stawałem koło kolegi samochodu to on słyszał pierdziawkę w swoim radiu CB. Mocne sygnały przebijały się czyste ale słabsze były zawsze z "pierdzeniem"
kowi
Postprzez wladek niedziela, 4 sierpnia 2013, 23:08
Według mnie jeżeli nie usuniesz świateł dziennych nic nie pomoże .Światła , a dokładniej ich przetwornice sieja i zakłóca to pracę CB. Żadne filtry na zasilaniu nie pomogą lub pomogą nieznacznie bo zakłócenia idą z powietrza
wladek
Postprzez mario79 czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:17
kolega maił rację nic nie pomoże no chyba że wyrzucę światłą dzienne,powiem tak zasilanie zupełnie osobne niż świateł,kable nie obok siebie, filtr przeciwzkłóceniowy założony i NIC :(
mario79
