Helios bez wskaźnika temperatury silnika
Re: Helios bez wskaźnika temperatury silnika
Postprzez Maciek7604 niedziela, 31 lipca 2011, 13:15
witam , mam w swoim kangorku webasto, dziala bardzo dobrze ,ustawiasz na dana godzine i po paru minutkach ciepelko
Zdanie zaczynamy od wielkiej litery. Piszemy używając polskich znaków. Staramy się pisać poprawnie.
Masz kangoo 2004, a to nie jest Kangoo II, więc nie zaśmiecaj forum postami o takiej treści, na dodatek w nieodpowiednim dziale. Nie wnosisz nawet nic do tematu. Post zostanie nienaruszony, bo nawet nie ma gdzie go przenieść.
Pozdrawiam :twisted: /MOD
Maciek7604
Dołączył(a): niedziela, 31 lipca 2011, 12:49
Postprzez kacper42 niedziela, 31 lipca 2011, 17:22
Tak to przedstawiłeś ,że teraz nie wiem na co liczysz? Na to ile osób się tym zainteresuje,pochwali czy skomentuje?
Podaj więcej szczegółów i może jakieś foto z montażu.Koszty montażu,zakupu czy cokolwiek więcej.
Co webasto ma do wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej silnik ????????
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez ruto25 czwartek, 1 września 2011, 18:34
Koledzy !!
Wstępne moje obliczenia zamkneły się w kwocie około 60zł.
Czyli układ elektroniczny z wyświetlaczem lcd oraz czyjnikiem cyfrowym. Jest to podstawa!
Program już napisałem i działa z tyloma czyjnikami ile się zamontuje.
Mam ochotę wstawić czujnik na wylocie z silnika i wlocie oraz jak już szaleć to jeszcze wewnątrz auta i na zewnątrz.
Wszystko sprawa programowa i myślę, że z tym nie będzie problemu.
Wzrost kosztów to tylko kawałek kabelka i czyjnik. Jeżeli chcemy dać dodatkowy czujnik.
Nie mam teraz czasu aby z tym powalczyć, ale jak tylko zluzuję jakiś termin to zaraz dokończę.
Napisałem program w C pod ATmega 16 lub 32 to do wyboru (różnica w cenie).
Ale nie mam jeszcze koncepcji jak i gdzie dokładnie umieścić czujniki w obiegu silnika .
Nie zaglądałem tam. Mam teraz dużo spraw na głowie i nie mogę podać konkretnego terminu zakończenia.
Ale jak to mam w zwyczaju jak zakończę to dołącze dokumentację i foto felieton.
Pozdrawiam>
ruto25
Dołączył(a): sobota, 2 lipca 2011, 17:15
Postprzez MZ_MZ piątek, 2 września 2011, 10:59
Temat poruszałem w innym miejscu.
Pytanie jedynie, skąd wziąć prawdziwe wskazanie temperatury silnka, ja wziąłem z nagrzewnicy, ale wydaje mi się że jest zaniżone.
MZ_MZ napisał(a):Z racji wolnego czasu pogrzebałem trochę:
Termometr temperatury płynu chłodniczego:
http://yfrog.com/47snc00267j
Może poprostu wymienić tabicę rozdzielczą ??? .... może po gwarancji?
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez MaciekR4 piątek, 2 września 2011, 20:02
z okolic termostatu - najprawdziwsza wg mnie będzie :)
MaciekR4
Postprzez ruto25 sobota, 3 września 2011, 20:04
Kolego rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i z jego wskazówek jest czujnik temperatury gdzies w okolicy głowicy.
Trzeba go tylko namierzyć i sprawdzić czy jest możliwość zastosowania czujnika dwukanałowego.
Ten istniejący jest na pewno jednokanałowy. Myk polega na tym żeby zamienić jednokanałowy na dwukanałowy.
Jeden w dalszym ciągu podaje wskazania do komputera aby mieszanka była ok, a drugi poda nam temp. cieczy chłodzącej w silniku.
Na fotce widze że został wykorzystany termometr gotowy a ja chcę zmajstrować sam na mikrokontrolerze.
Plus jest taki, że dodatkowo mogę wyświetlić temp wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.
Pozdrawiam.
ruto25
Postprzez soze wtorek, 6 września 2011, 12:52
Kombinując na bazie renówek które wcześniej miałem sądzę, że gdybym kupił zegary od wyższej wersji tj z ze wskaźnikiem temp i kompem to po podłączeniu wszystko powinno działać ale jak narazie to tylko teoria. Jak sprawdzę to to was powiadomię:D Chyba że ktoś inny będzie szybszy:d
soze
Dołączył(a): wtorek, 26 lipca 2011, 21:33
