Helios bez wskaźnika temperatury silnika
Re: Helios bez wskaźnika temperatury silnika
Postprzez ruto25 wtorek, 5 lipca 2011, 20:04
Panowie!!!!
A co z zasłanianiem chłodnicy, to też jakies rozwiązanie.
Ja powiem tak........
nie zauważyłem aby u mnie silnik był niedogrzany, w zimie sprawność dogrzania silnika mogę sprawdzić tylko przez temperaturę nawiewu w kabinie. A jak do tej pory powietrze z nawiewu jest gorące.
No chyba, że ja sie nie znam !!!!!!
Ale cóż człowiek uczy się całe życie i głupi umiera. :twisted:
ruto25
Dołączył(a): sobota, 2 lipca 2011, 17:15
Postprzez MZ_MZ środa, 6 lipca 2011, 18:56
Oczywiście masz rację.
Nawet, jeżeli termostat jest w 100% sprawny, powietrze, które przepływa przez chłodnicę powoduje też wychładzanie bloku silnika.
Mam jeszcze zainstalowaną osłonę z tworzywa z dołu (wychładzanie miski olejowej). Na zimę zakładam pod maskę też płytę styropianu pod maskę silnika (coś na wzór pokrywy silnika w starym kangurze). Nawet po 3 godz silnik pozostaje ciepły.
Dyskusyjne jest jedynie zasłanianie intercoolera. :?
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez Wiz środa, 6 lipca 2011, 20:40
ruto25 napisał(a):nie zauważyłem aby u mnie silnik był niedogrzany, w zimie sprawność dogrzania silnika mogę sprawdzić tylko przez temperaturę nawiewu w kabinie. A jak do tej pory powietrze z nawiewu jest gorące.
Jak miales zauwazyc ze silnik masz nie dogrzany skoro nie masz wskaznika temperatury :?: 8-)
Postprzez ruto25 niedziela, 10 lipca 2011, 21:50
Nie wiem czy jest gogrzany, czy nie, ale tak myślę że skorozajmuję sie troszeczkę mikrokontrolerami to taki wskaźnik wypadało by zmajstrować. No zobaczymy. Tylko jaka temperatura jest przewidziana dla tego silnika (Kangoo II 1,5 dCi 86 KM). Jeżeli ktoś poisada taką informacje to proszę o info.
Układ w sumie zmajstrowany tylko gdzie taki czyjnik temperatury zainstalować.
Jakieś propozycje?
ruto25
Postprzez Lucass poniedziałek, 11 lipca 2011, 08:21
Najlepiej tam, gdzie jest montowany fabrycznie w wyższych wersjach.
Czyli nie wiem gdzie ;)
Postprzez kacper42 poniedziałek, 11 lipca 2011, 10:35
Wskaźnik temperatury powinien być na zegarze(obrotomierzu) z lewej strony.Nad i pod osią (środkiem) cyferblatu są widoczne choć nie podświetlone strzałki.Na zasadzie analogii do Nissana należy zakładać ,że tu też jedna powinna się palić na niebiesko jak silnik jest zimny a druga na czerwono lub podobnie jak za wysoka temperatura lub niski stan cieczy.W moim Heliosie nic się świeci.Miałem Nissana jako zastępcze w salonie i tam było jak wyżej opisałem.Poruszałem już ten wątek na forum i nie dowiedziałem się nawet czy w innych modelach Kangoo II są aktywne te kontrolki.Naczytałem się za to odpowiedzi typu : poczytaj instrukcję lub jeszcze głupsze.Może teraz coś się wyjaśni.
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez ruto25 wtorek, 12 lipca 2011, 13:18
Ja nie zauważyłem czegoś takiego u siebie, ale nie szukałem.
Myślałem o całkiem nowym ukadzie do pmiaru temperatury.
Osobny układ sterujący i osobny wyświetlacz. Wszystko zmajstrowane na mikrokontrolerze.
Pomiar wyświetlany na małym wyświetlaczu LCD. Ale muszę mieć wemę twórczą. Sam układ już mam sklecony tylko musze się zastanowić
jak włączyć czyjnik do układu. :D
ruto25
Postprzez Lucass wtorek, 12 lipca 2011, 14:31
Sam silnik musi mieć czujnik temperatury, bo z danych z tego czujnika korzysta komputer i odpowiednio dobiera dawkę paliwa i moment wtrysku/zapłonu. Więc czujnik jest, tylko trzeba go znaleźć i zrobić z niego czujnik dwukanałowy ;)
Postprzez ruto25 wtorek, 12 lipca 2011, 19:03
Jestem w trakcie sprawdzania gdzie to cudeńko może siedzieć i jak kolega wcześniej napisał kontrolki na zegarze obrotomierza też są.
Jak coś więcej wybadam to na pewno dam znać co i jak.
Jak na razie to szukam i analizuję. :geek:
ruto25
Postprzez ruto25 środa, 13 lipca 2011, 18:52
Koledzy a czy czasem te kontrolki niepodświetlone na obrotomierzu to ecodriving, bo mi sie wydaje że to to. Ale mogę się mylić więc niech ktoś kto z tego korzysta potwierdzi.
Pozdrawiam.
ruto25
