Akumulator do 1.5 dci - parametry elektryczne
Re: Akumulator do 1.5 dci - parametry elektryczne
Postprzez Lucass poniedziałek, 1 grudnia 2014, 18:49
Ja bym nie ryzykował aż takiej zmiany pojemności.
Do pojemności aku jest dobrany alternator. Względnie na odwrót :wink:
Jeżeli aku będzie miał za małą pojemność, silniejszy altek będzie go przeładowywał, co bardzo niekorzystnie wpłynie na żywotność akumulatora.
Skoro fabryka wymyśliła 70 Ah to poniżej 65 bym nie schodził, a najlepiej dać taki jak zaleca.
Postprzez skawina poniedziałek, 1 grudnia 2014, 19:54
Lucass, akumulatora nie przeładuje, bo po to jest regulator napięcia ;)
Można stosować mniejszą pojemność baterii, ale nie powinno się dawać większej pojemności do mniejszego alternatora, bo może nie wydolić. Ja bym się trzymał tego co jest w katalogach. Większa pojemność baterii daje tą przewagę, że można posłuchać dłużej radia czy poświecić w kabinie. Ważniejszy jest natomiast prąd rozruchowy, ale w benzynie nie musi być duży.
Postprzez wareks poniedziałek, 1 grudnia 2014, 22:49
Podjechałem sobie do jednego ze sprzedawców i mówię co i jak, że potrzebuje taki to a taki aku do takiego autka
a on na to, że niema sensu, że będą problemy bo takie baterie to do silników wysokoprężnych są.
I prawdę mówiąc zbaraniałem.
Pewnie jutro z rana przedzwonię do ASO by się upewnić jaka ta bateria rzeczywiście być powinna.
wareks
Postprzez wareks wtorek, 2 grudnia 2014, 08:28
I wszystko jasne.
Uprzejmy Pan z ASO poinformował mnie, iż z numeru VIN wynika że bateria o pojemności 70Ah
jest taka jak trzeba oraz że posiadają w sprzedaży oryginalne aku. w cenie 360PLN.
To tak celem informacji gdyby ktoś poszukiwał w ASO
wareks
Postprzez Lucass wtorek, 2 grudnia 2014, 09:41
skawina napisał(a):Lucass, akumulatora nie przeładuje, bo po to jest regulator napięcia ;)
Ale akumulatora nie ładuje się napięciem, a prądem (natężeniem).
W konkretnym samochodzie jest konkretny alternator o konkretnej mocy przystosowany do wytwarzania prądu o konkretnym natężeniu. Napięcie we wszystkich altkach jest przecież jednakowe. To natężenie ma wystarczyć do zasilenia wszystkich odbiorników + naładowania akumulatora o konkretnych potrzebach prądowych (pojemności).
W prostownikach napięcie wyjściowe jest stałe, ale jest regulacja natężenia.
Gdyby nie było (jak 30 lat temu), to trzeba byłoby pilnowac momentu, w któym aku zaczyna się gotować, żeby go nie ubić.
Aku o mniejszej pojemności na krótkich odcinkach (częsty rozruch) prawdopodobnie by się nie przeładowywał, bo rozrusznik wysysałby z niego prąd, ale na dłuższej trasie już mógłby. Poza tym szybkie ładowanie (za dużym prądem na potrzeby konkretnego aku) i rozładowywanie o wiele szybciej wykańcza każdy akumulator, nie tylko kwasowy.
Postprzez czarek0402 wtorek, 2 grudnia 2014, 21:15
wareks napisał(a):I wszystko jasne.
Te 105KM by to wyjaśniało. Chyba. ;)
Postprzez Lucass wtorek, 2 grudnia 2014, 22:09
Nie bardzo rozumiem z czego to wynika, ale wygląda, że im większa pojemność silnika tym większa pojemność aku. :lol:
W moim też był wcześniej i jest teraz 70Ah. A w 1,5 dCi coś koło 55Ah, choć rozrusznik nie ma w nim lżej, a pozostałych odbiorników jest porównywalna ilość. :?
