Re: Problemy z temepraturą silnika oraz dogrzaniem wnętrza?
Napisane: wtorek, 22 listopada 2011, 16:33
W sumie jest to ciekawe bo spece od klim wyraznie mowia zeby agregatu nie odpalac ponizej -20stC bo olej jest za gesty.
Forum wszystkich kangoomaniaków :]
http://forum.klubkangoo.pl/
bzdura, to jak w zimie odparowujesz szyby?Marek_Bielsko napisał(a):Generalnie każdej Przy klimatroniku nie włączy się poniżej około 5-6 stopni Celsjusza. Trzeba wtedy odpalać ją w garażu lub na parkingu podziemnym w centrum handlowym.
Trkam napisał(a):mam jeszcze pytania do Skarba: tak jak zasugerowałeś zasłoniłem cała chłodnice i faktycznie jest duża poprawa. mam tylko pytanie czy należy zasłonić wszystkie chłodnice ?( 1.5 dci czyli intercooler i chłodnice klimatyzacji) bo narazie zasłoniłem całą powierzchnie za zderzakiem a przed chłodnicą, zrobiłem to kawałkiem plexi który wsunołem od dołu po wcześniejszym odkręceniu osłony zderzaka. z góry dziękuje za odpowiedz, choć wiem że nie ten dział
Marek_Bielsko napisał(a):Przy klimatroniku nie włączy się poniżej około 5-6 stopni Celsjusza. Trzeba wtedy odpalać ją w garażu lub na parkingu podziemnym w centrum handlowym.
