Problemy z temepraturą silnika oraz dogrzaniem wnętrza? 105d
Postprzez mullann piątek, 2 stycznia 2009, 19:20
Witam.
Nie wiem koledzy jak w waszych skoczkach ale w moim 105 dCi miałem taki problem.
Mimo dużej ilości przejechanych kilometrów (min 20) to i tak temperatura nie dochodziła do nominalnej (czyli miedzy 2 a 3 kreską)
A gdy włączyłem dmuchawe na 2bieg to juz wogule spadało pod 1 kreskę.
Zamontowałem prowizorycznie - osłone zimową z tektury(do testów)
http://mullann.fotosik.pl/albumy/564614.html
Wyniki:
- silnik dogrzany po przejechaniu 6km (przy temp.zewnętrznej -6C)
- spalanie spadło o prawie litr (przejechałem na tej osłonie 300km)
Do tej pory było średnio 7.5 teraz wyszło mi 6.5 (jazda spokojna - mieszana)
- w samochodzie cieplutko :D
Zauważyłem jednak, że wskażnik temperatury nie jest stabilny i nie stoi na środku (wacha się pomiedzy środkiem a 2 kreską)
Uważam, że powinnien stać nieruchomo (jak już temperatura osiągnie 90C)
Zaznaczam, że przed założeniem osłony(przy wyłączonym grzaniu) zachowywał się identycznie.
Może to wada termostatu??
Ale inni koledzy też mają taki sam problem.
Produceńci takich zimowych osłon do Nowego Kangoo nie robią - szukałem chyba wszędzie.
Docelowo założe inną osłone - z plexi (kupiłem w NOMI arkusz bezbarwnej plexi o grubości 2mm - za 38zł, wymiar 1250x500mm)
Zostało mi tylko odpowiednio dociąć.
Mam nadzieję, że komuś ten patent się przyda - u mnie działa i jest OK.
Oczywiście trzeba pamiętać, że nalezy to zdemontować jak juz będzie cieplej (może przy ok +7C)
Pozdrawiam.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Re: Problemy z temepraturą silnika oraz dogrzaniem wnętrza? 105d
Postprzez skarb piątek, 2 stycznia 2009, 22:17
Pochwal się jeszcze jak "złapałeś" wymiar.
Jutro się chce za to zabrać, a jeśli chodzi o prace manualne to jestem raczej antytalent.
Odrysowałeś na papierze przyciskając do autka, czy brałeś wymiar miarką ?
skarb
Postprzez mullann piątek, 2 stycznia 2009, 23:15
Jak widzisz na zdjęciu to jest to prawdziwa rzeźba :lol:
Najpierw od miarki szerokość wysokość - ogólnie kontury a później nożyczki poszły w ruch.
Jutro też będe to wycinał w plexi więc będzie dużo łatwiej bo jest przeźroczysta więc sobie przyłożę i ołówkiem odrysuje. ;)
Na pewno dasz sobie rade...
Wierze w Ciebie :mrgreen:
Daj znac jak już zamontujesz bo jestem ciekaw, jak się sprawdzi u innych.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez lam3r piątek, 2 stycznia 2009, 23:26
Wzór robi się przykladają i docinając np. kawałek cienkiego kartonu ewentualnie papier.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Bullitt sobota, 3 stycznia 2009, 20:09
Jest to jakies rozwiązanie, ale chyba nie do konca trafne. Bardziej polsrodkiem. Jesli pomaga w tak duzym stopniu, to sprawdz termostat. Problemem (przynajmniej dla mnie) jest wychładzanie silnika w korku, na obrotach jałowych lub pod niewielkim obciążeniem. A na to jedynym lekarstwem ogrzewacz elektryczny (jako taki zainstalowany i dzialający niestety tylko o ile dobrze pamiętam do 70 stopni), jakby tylko dało sie podwyższyc jego temp pracy.
Tym sposobem płacimy za wysoką sprawność współczesnych diesli :lol:
Postprzez mullann sobota, 3 stycznia 2009, 20:18
No zgadzam sie z tym, że jest to "półśrodek".
Napewno pojade do serwisu - niech to sprawdzą.
Ale dziwne jest to że takich jak ja jest więcej - co cała seria termostatów ma defekt?
Podgrzewacze elektryczne chyba są we wszystkich DCI.
Jednak w Kangoo(2006) z silnikiem 1.5 82KM takiego problemu nie mam.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez Bullitt sobota, 3 stycznia 2009, 20:26
U mnie wystepuje w obu Kangoo (stare 82KM), natomiast Scenic 105KM grzeje sie prawidłowo i do tego szybko.
Postprzez dominik niedziela, 4 stycznia 2009, 10:51
a może namalować mu zęby na tej dykcie, będzie uśmiechnięty ;)
mój 1,9d po 10 godzinach na mrozie 9,5 stopnia łapie normalną temperaturę po 4-5 kilometrach (bez osłony)
a (T5) z silnikiem 2,5TDI jak jest koło 0 stopni już jest problem z temperaturą :shock:
dominik
Postprzez mullann niedziela, 4 stycznia 2009, 14:51
No już lepiej to wygląda chyba....
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez skarb niedziela, 4 stycznia 2009, 15:52
Może zastanów się nad produkcją seryjną :lol: :lol: :lol:
A tak na serio - jeszcze się nie zabrałem za ocieplenie swojego, ale powiem Wam, że chyba problem z niedogrzaniem występuje tylko w Heliosach.
U mnie nie ma tego typu cudów co piszecie.
Autko nagrzewa się po max 3-5 km i potem trzyma temperaturę bez problemu.
Powietrze z nawiewu leci ciepłe - nie letnie !. Po jakimś czasie zmniejszam temp. na 21 C bo mi zaczyna być za gorąco.
Nieważne czy zaczynam jechać dłużej na niskich obrotach czy nie - temperatura silnika jest dokładnie po środku skali - czyli tam gdzie powinna być.
Ciepłe powietrze zaczyna lecieć po jakichś 3 minutach od rozpoczęcia jazdy.
Nie wiem - może jest lepiej bo mam climatronika.
Coby nie było i tak zrobię osłonę, ale coś chyba z Heliosami jest nie wtenczas.
skarb
