Nowy a przecieka!
Re: Nowy a przecieka!
Postprzez Masaccio piątek, 21 listopada 2008, 19:46
Piotrek.S. napisał(a): Inna sprawa to taka, że w większości samochodów z automatyczną klimą jeżeli mamy ustawiony nawiew np na nogi a chcemy odmuchać zaparowaną przednią szybę to klima się nam załączy. Testowałem w Caddym i w Tucsonie.
To akurat zrozumiałe, bo klima wyciąga wilgoć z powietrza, co za tym idzie, szybki szybciej odparują z włączoną klimą.
Postprzez Lucass piątek, 21 listopada 2008, 20:59
Zawsze mówię, że wszechobecna automatyka zabija wolną wolę i...
...myślenie :twisted:
Postprzez dominik sobota, 22 listopada 2008, 17:42
kangór to nie kajak, szczelny nie musi być :D
dominik
Postprzez Wiz sobota, 22 listopada 2008, 20:13
Pod warunkiem ze na glowe nie kapie :D
Postprzez kangoo2009 poniedziałek, 1 sierpnia 2011, 17:16
Witam. Tez mam taki problem. Po włączeniu klimy, cieknie woda do środka. Co to za "gumkę" trzeba oderwać? Można samemu? Pozdrawiam.
kangoo2009
Dołączył(a): wtorek, 19 lipca 2011, 19:11
Postprzez kacper42 wtorek, 2 sierpnia 2011, 21:09
Coś słabo szukacie na innych watkach.Już był podobny i to chyba zaczęty przeze mnie.Woda nie odpływa na zewnątrz bo zatkany jest gumowy łącznik pomiędzy obudową nagrzewnicy-klimy a podłogą.Trzeba zdjąć obudowę pod lewarkiem zmiany biegów.Wtedy dostaniecie się do tej gumowej rurki .Jest ona tylko naciagnięta na króćce.Po zdjęciu należy wyciąć ze środka przewężenie , które potrafi się zatykać brudami.
Do demontażu obudowy należy zdjąć ramkę z osłoną skóropodobną lewarka.Odkręcić kilka śrub i wyjąć zatrzaski przy podłodze.Reszta jest tylko wciśnięta na zatrzask.
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez czarek0402 środa, 3 sierpnia 2011, 17:50
kacper42
Ten opis jest do Kangoo I po liftingu czy II?
Wymieniłem sprężarkę od klimy,jeszcze tylko osuszacz/filtr i gaz z powrotem i przy okazji chciałbym sprawdzić odpływy...jak znaję,jak są,gdzie są? :roll:
Postprzez kacper42 środa, 3 sierpnia 2011, 20:49
Opis jest do Kangoo II tak jak i dział. Kangoo II czyli zupełnie nowa buda,a produkcja od 2008.
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez ruto25 sobota, 10 września 2011, 18:19
Koledzy o ile dobrze pamiętam to wcale nie trzeba nic rozkręcać tylko dobrze wsunąć rekę tak jak byśmy chcieli złapać lewarek od dołu pod plastikiem.
Wyczujemy tam gumową rurkę i wystarczy ją wysunąć z podłogi i oczyścić lub wyciąć przewężenie jak poradził kolega wczeniej i to wszystko.
Obsadzić rurkę spowrotem na miejscu i wszystko. :geek:
Pozdrawiam. :)
PS.
Mi osobiście ten zabieg uratował 250zł, bo tak mi wycenili tą usługę w serwisie. :mrgreen:
ruto25
Dołączył(a): sobota, 2 lipca 2011, 17:15
