Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Re: Adaptacja licznika z obrotomierzem.
Postprzez Stiopa sobota, 10 stycznia 2015, 22:53
Skawina, rozwiń temat, bo nie rozumiem jak mam się przyzwyczaić.
W scenicu mam taki komputer, ale jest jeden problem, bo nie pokazuje zasięgu(ile mogę jeszcze przejechać na tym co mam w baku) :roll: .
I jeszcze pytanie, czy wskaźnik poziomu paliwa nie będzie przekłamywać?
Bo się trochę boję, że pokaże mi że jest pół baku, a w rzeczywistości prawie pusty i stanie mi gdzieś z braku paliwa :lol: .
Manetka z laguny 2 będzie pasować? Bo ta z clio z przyciskiem od kompa ma regulację prędkości wycieraczek, a nie będzie mi to potrzebne(bo i tak problem z podłączeniem).
Postprzez skawina niedziela, 11 stycznia 2015, 08:43
Przyzwyczaić czyli: Wskaźnik paliwa ma głęboką rezerwę. Wskazówka już leży na czerwonym polu i wygląda to tak jakby nie było już nic w baku. Ale kiedy już kontrolka rezerwy się zaświeci to nie będzie błyskać, mrugać, mylić tak jak jest to w przypadku kontrolek na żarówkę i wtedy można sobie wykasować drugi przebieg w opcjach kompa albo normalny dzienny i jeździć już na kilometry. U mnie rezerwy wystarczy na przejechanie ok 80 km. A czy wskazuje prawidłowo? Myślę, że po zrobieniu resetu zegarów - tak. Tankując za 50 zł, na dzisiaj jest około 11 litrów czyli wskazówka dochodzi prawie do ćwierci skali. Ja mam zegary z megane gdzie bak ma 60 l. Kangur ma 50 l. Pojeździsz zobaczysz. Ja jestem zadowolony.
Stiopa napisał(a):bo nie pokazuje zasięgu
Podczas świecenia rezerwy, niektóre funkcje się wyłączają, ale o tym chyba wiesz ;)
Co do manetki to nie wiem. Nie chcę mówić, że pasuje czy nie pasuje. Trzeba by porównać obie. Może ktoś będzie wiedział.
Czy jestem jedyny aktywny na forum mający zegary z kompem?
Postprzez Stiopa niedziela, 11 stycznia 2015, 09:33
No właśnie zasięgu dziwnie nie pokazuje, a zawsze tankuje do pełna...
skawina napisał(a):Czy jestem jedyny aktywny na forum mający zegary z kompem?
Ostatnio forum to się w dużej mierze zmieniło w nasze rozmowy :roll: .
Postprzez Lucass niedziela, 11 stycznia 2015, 10:13
To ja się odezwę jako użytkownik zegarów bez kompa. Mało tego użytkownik LPG, gdzie w samochodzie "wskaźnik poziomu" to 4 diody wskazujące z dokładnością tak... z 1/5 zbiornika, czyli jakichś 7 litrów.
Przy dzisiejszej dostępności stacji paliw wydaje mi się, że szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
A nadmierne zaufanie do technologii odzwyczaja od samodzielnego myślenia i analizowania sytuacji :wink:
Postprzez skawina niedziela, 11 stycznia 2015, 11:19
Lucass napisał(a):zaufanie do technologii
Ja temu nie ufam, ale mam w tym podparcie ;)
Postprzez wtom niedziela, 11 stycznia 2015, 13:39
Ja w moim skoczku mam zamontowaną manetkę od laguny 2 razem z regulacją prędkości wycieraczek i wszystko działa, a co do wskazań poziomu paliwa raczej nie przekłamuje.
wtom
Postprzez Stiopa niedziela, 11 stycznia 2015, 15:57
A jak zrobiłeś, że Ci działa regulacja prędkości wycieraczek?
Postprzez wtom niedziela, 11 stycznia 2015, 16:12
Nic nie robiłem po zamianie manetek wszystko mi działało, oczywiście chodzi o regulacje szybkości wycieraczek czasowych.
wtom
Postprzez Stiopa niedziela, 11 stycznia 2015, 16:15
A miałeś to fabrycznie w aucie?
Wystarczyło tylko podmienić manetki i dodatkowa funkcjonalność się ujawniła? :shock:
Postprzez skawina niedziela, 11 stycznia 2015, 16:15
Nic ??? To co Stiopa, zmieniamy? Kto pierwszy? :lol:
Powrót do Tuning
