podtlenek azotu
Postprzez shoti niedziela, 8 kwietnia 2007, 12:18
Ok. 110 KM to przesada ale tylko lekka i to wcale nie tak ,że to nie możliwe (z dwu,trzy litrowych silników specjaliści za grubą kasę robią kilkusetkonne bestie) tylko że one przejeżdzają pareset kilometrów i nadają sie do śmieci. 30-35% przyrost mocy na tak krótko nie wymaga żadnych innych zmian w silniku. Jeśli dobrze kombinuję twierdzicie ,że swapem albo innym turbo uzyskam te 30-35% taniej niż na nitro ? :roll:
Pozatym ja naprawde chce ,żeby to autko paliło te swoje 6-7 litrów na codzień. A butla 8 kg starcza na ok 60 strzałów (to tez zależy jak długich). I używam jak potrzebuje.
shoti
Postprzez Lucass niedziela, 8 kwietnia 2007, 18:15
bercik70 pisał gdzieś niedawno o kangurku, którego właściciel wsadził w niego m in nitro i zapłacił za wszystkie przeróbki ok 15 tys...8O
Problem w nitro polega na tym, że oczywiście możesz założyć samą butlę tzn nie wzmacniać silnika ale nie masz żadnej gwarancji, że kiedyś nagle tłok nie wyskoczy Ci przez maskę, a korbowód nie wkręci się w kolano pasażerki :wink: W zasadzie to samo dotyczy dołożenia sprężarki - konieczna przebudowa silnika = koszty + znaaaaczny wzrost spalania.
Pewnych rzeczy nie przeskoczysz, jeżeli tłoki, korbowód, głowica i zawory i cała reszta jest obliczona na obciążenie A to przy obciążeniu A+35% oczywiście pewnie nic się nie stanie, a przynajmniej nie za pierwszym strzałem. Ale ten 1,2 to naprawdę delikatny (do tego francuzik) silniczek i może sie pogniewać, a wtedy swap będzie niezbędny czyli koszta x2.
A to co chciałbyś zyskać nitrem uzyskasz z zapasam swapem na 1,6. Masz do tego gwarancje, że nic Ci nie ukręci wału i nie wystrzeli tłoków. Co prawda miejsca pod maską wiele Ci nie zostanie ale można przywyknąć 8) :wink:
No i tak znów strasznie nie pali bo w cyklu mieszanym ok. 8,2-8,6.
A jak Ci będzie palił 1,2 po dodaniu nitro to najstarsi górale nie wiedzą. Teoretycznie więcej nie powinien. Teoretycznie... :?
Postprzez shoti poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 07:43
ech widze ,że z wami sie nie da :wink: ....wszyscy jesteście na nie. Może rzeczywiście macie rację ? :?
W ASO tez mówili ,że kółek 4x4 nie da sie założyć...
shoti
Postprzez Lucass poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 08:16
Na jednym z forów spodobał mi się taki podpis :
czegoś nie da się zrobić do momentu gdy nie znajdzie się ktoś, kto tego nie wie
Podpis Bullitta tez daje do myślenia... :wink: :D
Postprzez AdiK poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 08:34
shoti zakładaj i ciesz sie tymi chwilami przyjemności :D tylko dla spokojności zrób to w firmie która się na tym naprawde zna :!:
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez shoti poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 09:35
taaa...
"Działając rozważnie i rozsądnie nie dokona się wielkich rzeczy. Dopiero szaleństwo prowadzi nas do desperackich wyczynów. "
od siebie dodam "kto nie ryzykuje ten nie pije szampana", "ból mija szybko, chwała pozostaje na wieki" oraz "crescit sub pondere virtus :twisted: "
shoti
Postprzez Bullitt poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 09:37
shoti napisał(a):ech widze ,że z wami sie nie da :wink: ....wszyscy jesteście na nie. Może rzeczywiście macie rację ? :?
Dać się da. Technicznie nie ma problemów i przeciwskazań. Tylko po co? Dużo lepszy efekt daje wiekszy silnik. Po co modyfikować to maleństwo. Zakładaj jakiś wiekszy i ciesz sie moca przez cały czas :!:
Postprzez Bullitt poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 09:39
Lucass napisał(a):Na jednym z forów spodobał mi się taki podpis :
Podobno się nie da... zobaczymy :twisted:
Postprzez branio poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 10:13
8O 8O 8O 8O 8O
Magnum kupiłeś :D
Postprzez Bullitt poniedziałek, 9 kwietnia 2007, 12:07
Mniejsze wykupili, tylko taki został :lol: :lol: :lol: i teraz trzeba sie narobic :wink:
Powrót do Tuning
