ponieważ nie chce sie rozstawc z kangurem to...
Re: ponieważ nie chce sie rozstawc z kangurem to...
Postprzez Szumak piątek, 5 marca 2010, 08:54
kaka01 napisał(a):1.przepływomierz ? (w ostatecznosci zmiana map paliwowych w kompie)
Miało być bez ingerencji w silnik ;)
Przepływomierz paliwa? Powietrza? Co z jego inercją i dodatkowym oporem w układzie?
Zmiana map też nie rozwiązuje wszystkich problemów - odpada w takim przypadku możliwość ręcznego sterowania (włączania/wyłączania) dmuchawą.
kaka01 napisał(a):2.te droższe niż 30$ maja opcje zwiekszania obrotów silnik elektrycznego wraz z obrotami silnika.
To już jest coś... tylko co z mocą? Przy 12V silnik napędzający wentylator o odpowiednim wydatku będzie pobierał prąd liczony w dziesiątkach amperów!
I tak dla przykładu (zupełnie poglądowego, bo nie można tego tak wprost przeliczyć) weźmy sobie taki odkurzacz: 1000W, 230V, 4.3A po zredukowaniu napięcia do 12V i tej samej mocy oddawanej mamy prąd wielkości 83A!
Inne pytanie: jaki będzie miało wpływ zwiększenie ciśnienia w kolektorze dolotowym na sprawność układu wtryskowego? Nie znam dokładnie budowy listwy wtryskowej w silnikach benzynowych. Przypuszczam, że może mieć istotny wpływ na działanie listwy LPG.
Na allegro za 30zł kupisz wentylator komputera z BMW, myślę że może mieć podobne parametry do tych najtańszych urządzeń ze stanów. Przy większym samozaparciu można użyć dmuchawy z malucha - koszt 20zł + dużo inwencji twórczej. ;)
Postprzez AdiK sobota, 6 marca 2010, 06:15
Jak policzysz wszystkie koszty to myśle że do tych 7 tys dobijesz a na pewno z tego turbo nie wyciagniesz tego co ma 2.0 na starcie.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez kaka01 sobota, 6 marca 2010, 16:04
AdiK napisał(a):Jak policzysz wszystkie koszty to myśle że do tych 7 tys dobijesz a na pewno z tego turbo nie wyciagniesz tego co ma 2.0 na starcie.
to pewne ze nie wyciagne tyle co z 2.0 ale przez najblizesze 170 tyś km nie bede wymieniał silnika. potem bede sie bawil dalej ,nastepnym modelem bedzie 2.0 16V z clio sport ,mam nadzieje ze do tego czasu troche stanieja czesci do clio sport II gen.
kaka01
Dołączył(a): środa, 11 lutego 2009, 20:15
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 6 marca 2010, 17:55
Do tego czasu, to Ci kangoo całe zgnije i się rozpadnie.
Postprzez a-kwiaty sobota, 6 marca 2010, 18:10
W nowych clio jest silnik 1.2 16v turbo 100KM i cos ok 140Nm.
a-kwiaty
Postprzez Wiz sobota, 6 marca 2010, 18:13
Tylko ma jedna wade: spalanie
Postprzez a-kwiaty sobota, 6 marca 2010, 18:20
Pewnie tak. Tak samo jak nie dowierzam pod wzgledem wytrzymalosci i ekonomicznosci w nowye konstrukcje VW: 1.2 turbo i kompresor.
Ale tu kolega na poczatku pisal o 1.6 i tak mi przyszlo na mysl te 1.2 turbo....
a-kwiaty
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 6 marca 2010, 18:34
a-kwiaty napisał(a):Tak samo jak nie dowierzam pod wzgledem wytrzymalosci i ekonomicznosci w nowye konstrukcje VW: 1.2 turbo i kompresor.
Moje zdanie i kilku innych osób, które spotkały się z silnikami VW jest takie, że "nowe konstrukcje VW" to badziewie. VW jest dobry tylko w starych i przestarzałych silnikach na pompowtryskiwaczach (nie do końca dobre są te silniki bo 2 znajomym przy -10 nie odpalały przy nowych AKU) dopracowywanych od nie wiadomo ilu lat. I tak znajomy kupił passata B6 z silnikiem 1.9 TDI 105KM (co jest pomyłką w takim ciężkim aucie), bo 2.0TDI to są już Common Rail i lipa w VW (można poczytać jakie awaryjne), ale i tak wszyscy VW-owcy narzekają na dCi i inne Common Raile, nie pamiętając o awaryjności 2.0TDI.
Postprzez kaka01 niedziela, 7 marca 2010, 19:46
Marek_Bielsko napisał(a):Do tego czasu, to Ci kangoo całe zgnije i się rozpadnie.
póki co ma 11 lat i grama rdzy :) nigdy nie bity i nie lakierowany ,mam już zestaw do swap'a od wtorku(chyba) sie rozstaje na kilka dni z kangurem :)
kaka01
Postprzez kaka01 sobota, 17 kwietnia 2010, 15:32
Swap sie powiódł ,musze teraz zmienic opony bo mi trakcji brakuje :P czy opony 185/60/14 da sie wsadzic do kangoo na przód co by nie obcierały?
troche mi sie przeciagneło ze wzgledu na zakup silnika z elektroniczna przepustnica co poskutkowało wymiana dolotu bo z kompa sirius 34 nie da sie wyciac immo :( po zmianie dolotu silnik pracuje na kompie sirius 32 ,ale pomimo tego wszystkiego ciesze sie ze swapu i polecam!
kaka01
Powrót do Tuning
