Mały wirusek w DCi
Postprzez Rafal niedziela, 4 stycznia 2004, 23:46
o kurde mam tyle pytań na temat takich charakterystyk że głowa boli!!!
Ale najważniejsze:
czy jakbym przyjechał 2 kangoorami ( ten sam rocznik, i silnik) to bedzie duża różnica widczna na wykresach???
czy jak zrobimy wykresy dla tego samego silnika na różnych paliwach to bedzie coś widać???
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez jon104 poniedziałek, 5 stycznia 2004, 10:58
zmieniłem soft w komputerku
Może kiedyś też..... :!:
Ale nie obawiasz sie o gwarancję. Z tego co pisałeś to autko masz nowe. :?:
A jeżeli tak to nie było lepiej poczekać na dotarcie???
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez Bullitt poniedziałek, 5 stycznia 2004, 11:08
no ze 3 tys to trzeba zrobic
A o gwarancje to nie ma co sie bać: zmiany softu nie widac na kompie serwisowym, a zawsze mozna tylko moduł zewnetrzny zamontować
Postprzez Bullitt poniedziałek, 5 stycznia 2004, 11:09
[quote="Rafal"]no no!!!
Może to i kiedyś sie uda.
A tak wg, to kim jestes flacha??? Domyślam się że mechanikiem samochodowym z zawodu, albo masz bardzo drogie hobby?!?
Dlaczego myślisz , ze to nasze hobby jest takie drogie??
Postprzez Rafal poniedziałek, 5 stycznia 2004, 11:51
dzlaczego mysle że jest drogie????
hmmm, no chyba te "rolki", komputer, i inne ... troche kosztują!!!
A pozatym to trzeba sie na tym znać, bo metoda prób i błędów jest już bardzo droga...
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Bullitt poniedziałek, 5 stycznia 2004, 15:58
Rafal napisał(a):dzlaczego mysle że jest drogie????
Ok 30 % przyrost mocy w cenie felg aluminiowych? Nikt nie mówi o metodzie prób i błedów, bo to moze być faktycznie b.drogie. A hamownia i strojenie w cenie chipa lub modułu.To ja wole 106 km w Kangoorku :twisted:
Postprzez Flacha poniedziałek, 5 stycznia 2004, 22:05
to był tylko test zewnętrznego modułu
będzie założony na stałe ale dopiero po dotarciu
jeśli chodzi o żywotność to przestrzegając pewnych zasad nie ma co się martwić na zapas
Flacha
Dołączył(a): piątek, 26 grudnia 2003, 00:00
Postprzez Rafal poniedziałek, 5 stycznia 2004, 22:07
a ile kosztuje taka impreza???
tzn jakby przyjechał Kangoorem i powiedział "zróbcie z niego pędziwiatra" to ile musiałbym zapłacić za wszystko??? :?: :?: :?:
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Postprzez Bullitt poniedziałek, 5 stycznia 2004, 22:26
Rafal napisał(a):a ile kosztuje taka impreza???
Z mojego rozeznania wynika, że chip 1,5 dCi 80KM mozna juz miec za 1250 zł, a modul cyfrowy (zewnetrzny) to niestety wydatek 2400-3000
Osiągi może nie pędziwiatra, ale rozsądne. Wszystkie w granicach 100-106 KM i 225-230Nm
Postprzez RAPczyn piątek, 16 stycznia 2004, 14:55
Ludzie moduly zewnetrze to ZŁO, zadne boxy - przez boxa to mozna nabawic sie dymienia z rury. Jezeli juz to tylko zmiana progamu w ECU (np. przez zlacze diagnostyczne). z 1.5dCI 80KM mozna bez dymienia i problemow ze sprzeglem wycisnac ok. 107KM i 245Nm.
Zeby z Kangoo zrobic pedziwiatra to trzeba zrobic SWAP na 2.2dCI/2.0 16v lub przynajmnie 1.9dCI/1.8 16v
Rafal napisał(a):no no!
A tak wg, to kim jestes flacha? Domyślam się że mechanikiem samochodowym z zawodu, albo masz bardzo drogie hobby?!?
Zajmujesz się zawodowo tunningiem softu?
Jeśli tak to powiedz czy zwiększając moc obliczacie jakoś o ile spadnie żywotność silnka lub coś podobnego??
Flacha = zolnierzem byl. Co do zywotnosci silnika i osprzetu to jest jak z kazda rzecza - "jak sie dba, to sie ma". Te silniki moga zniesc wiecej, nie powinno byc duzych roznic w zywocie silnika, turbina - jak sie schladza po butowaniu to tez nie powinna sie wysrac wczesniej. Spalanie paliwa moze byc i o 1Litr mniejsze.
Jednym slowem same plusy.
Problem w Renault (nie tylko) jest sprzeglo ktore ma problemy z przenoszeniem wiekszych momentow obrotowych - ale i na to mozna znalesc rozwiazanie.
Flacha milo Cie widziec na forum Kangoo - pzdr.
Clio F8Q
Lublin 3 4CT90-1
Ex Fiat 126p
Ex Kangoo F8Q eco
http://www.duel.com.pl <-- Ekologiczne Systemy Grzewcze
RAPczyn
Dołączył(a): niedziela, 5 października 2003, 23:00
Powrót do Tuning
