 przez wojak  czwartek, 9 października 2014, 10:13
			Witam,wracam do tematu. Zostałem posiadaczem kangura 2008 r z silnikiem 1.5 dci 105 km 6-biegowy. na zimnym silniku odpala ale też trzeba troszke dluzej przytrzymac zeby odpalil, natomiast na cieplym nie odpala musze odczekać z 10 min jak spadnie temperatura silnika i dopiero zaskoczy. przy dłuższej jeździe w trasie na 6 biegu pojawia sie serwis i napis Gas-Einspritz uberprufen. wczoraj bylem u elektromechanika zeby podlaczyc pod kompa na cieplym silniku i komputer nic nie pokazuje na odpalonym tez nic wszystko w normie. Przegladając forum mysle o 3 rzeczach.
1. czujnik położenia walu - (ale na kompie nic nie wykazalo)
2. regulacja na zaworach
3. zapowietrzony układ paliwowy (są pecherze od filtra do wtryskiwaczy)
Prosze o sugestie i rady, Pozdrawiam
