wentylator dmuchawy
wentylator dmuchawy
Postprzez senator poniedziałek, 29 października 2012, 17:00
Witam mam problem z dmuchawą, mianowicie raz działa a raz nie. Tylko że jak nie działa to nie działa na żadnym biegu na 4 biegu jak daje słychać tylko cyknięcie. Pojadę do miasta nie działa, jak mam wracać to działa i tak od paru dni. Mam wersje z klimą jutro planuje się za to zabrać , na razie czyściłem styki na panelu nawiewu. Nie wiem czy to wina bezpiecznika termicznego, tylko wtedy chyba by chodziła na 4 biegu ? Chyba że są tam jakieś szczotki i nie łapią już.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Re: wentylator dmuchawy
Postprzez branio poniedziałek, 29 października 2012, 17:07
Wypalone styki opornicy.
Postprzez senator wtorek, 30 października 2012, 00:13
No nie wykluczam ale chyba wtedy i tak powinien działać na 4 biegu bo wtedy chyba pomija opornice ? Pytam bo chce mieć pewność że to opornica. Bo jak dzieje się tak że dmuchawa nie działa to na 4 biegu też milczy.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez slay wtorek, 30 października 2012, 00:29
Wszystkie biegi idą przez opornice. Może być jeszcze wypalona wtyczka w panelu sterowania.
Postprzez senator wtorek, 30 października 2012, 12:02
A jednak szczotki. Obie były na wykończeniu, podpiąłem na krótko to widziałem że jedna sporadycznie potrafiła się zawiesić. Kupione nowe, zalutowane śmiga. Styki na opornicy były ok.
1.2 16V 04r. b/g
senator
Postprzez czarek0402 niedziela, 15 lipca 2018, 20:57
Cześć Chłopaki i Dziewczyny,
lato w pełni, gorąco jest, więc, nawiew potrzebny, bo klima już nie koniecznie. ;) Zatem słyszę grzechot, pisk z wentylatora dmuchawy z podszybia. Im wyższe obroty tym głośniejsze. Ręką nic nie wyczuwam. On jest na tulejach czy łożyskach? Da rady go rozebrać i przesmarować tuleje lub wymienić łożyska? Pamięta ktoś numer łożyska przedniego i tylnego? Przy okazji szczotki przedmuchać lub wymienić? Czy kupować kompletną używkę? :roll:
Pozdrawiam serdecznie.
Postprzez pablo wtorek, 17 lipca 2018, 22:18
Ja bym poszedł w używkę część co rzadko się psuje więc powinno być tanio
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
