Kangur zwisa na lewy bok - sprężyna czy drążek
Postprzez cyberhuman środa, 17 października 2012, 22:53
Niestety, świeżo nabyty Kangur stoi krzywo - przycupuje na lewą stronę.
Pytanie: uszkodzona belka skrętna czy sprężyna McPherson'a?
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Re: Kangur zwisa na lewy bok - sprężyna czy drążek
Postprzez Lucass czwartek, 18 października 2012, 08:15
Może być albo to, albo to, a także i to, i to.
Na macanego sprawdź McPhersona.
Tył zwykle po pęknięciu drążka opiera się na odbojach. Wystarczy zaglądnąć.
Postprzez cyberhuman czwartek, 18 października 2012, 09:40
Pęknięty drążek raczej nie jest, bo to bym zauważył już przy oglądaniu auta. Poza tym, przy pękniętym drążku lewe tylne koło dostałoby pochył. Tak sądzę.
Jadę wkrótce do specjalistów od belek:
http://www.franceautoservice.pl/
Napiszę co i jak...
Sprężyna też nie jest pęknięta - raczej ugnieciona... Przód wyraźnie niżej siedzi niż tył, z przechyłem w lewo.
cyberhuman
Postprzez cyberhuman wtorek, 30 października 2012, 23:23
Zawieszenie naprawione. Ktoś naprawiał tylną belkę - wymienił drążki, ale nie umiał już ich prawidłowo ustawić, więc ustawił je byle jak.
Przewidywany koszt: 400-1000 pln.
Udało się zrobić za 350 pln.
Kangur stoi prosto, ale nadal przednie sprężyny kwalifikują się do wymiany - przód jest wyraźnie niżej za nowości...
cyberhuman
Postprzez Lucass środa, 31 października 2012, 08:48
Generalnie przód kangura ma opuszczony nos. Wyjątkiem jest 4x4 ale ona ma zupełnie inne zawieszenie.
Postprzez cyberhuman środa, 31 października 2012, 11:00
Wg tego rysunku powinien stać prosto: http://renaultkangoo.w.interia.pl/wymiary.htm
Może opuszczone nosy to właśnie efekt zużytych przednich sprężyn. Tył mam ustawiony na wysokość fabryczną.
/manewrowałem przy sprężynach przy innym aucie robiąc lift 2" - wiele egzemplarzy niedłubanych o przebiegach ma też nosy opuszczone. Sprężyny wygniatają się, zużywają jak i inne elementy.../
cyberhuman
Postprzez gryzak2p środa, 31 października 2012, 12:25
Może po prostu krzywo się patrzył na świat:)
gryzak2p
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2012, 21:49
Postprzez xbastardx środa, 31 października 2012, 12:40
cyberhuman napisał(a):Wg tego rysunku powinien stać prosto: http://renaultkangoo.w.interia.pl/wymiary.htm
Szkic z linka ewidentnie wprowadza w błąd. Odległość pomiędzy kołami a nadkolami powinna być mniej więcej taka sama. Wyobraź sobie, że masz auto ustawione jak w powyższym linku i wrzucisz cztery worki pyrów ;)
http://www.autocentrum.pl/galerie/renau ... a-wymiary/
Kangoo 1,2 8V b+g, 2000 rok
xbastardx
Postprzez edpawel środa, 31 października 2012, 20:22
edpawel napisał(a):
cyberhuman napisał(a):Ktoś naprawiał tylną belkę - wymienił drążki, ale nie umiał już ich prawidłowo ustawić, więc ustawił je byle jak.
Witam , mam dokładnie ten sam problem , ustawiałeś drązki sam , czy u jakiegoś mechanika? Gdy kupowałem auto niezauważyłem tego , ale po krótkim czasie wszystko było jasne.. mój kangoo delikatnie jest przechylony na lewą strone , miedzy tylnym lewym a prawym nadkolem jest kilka cm róznicy , kiedyś miezyłem ale juz niepamietam ile jest dokładnie , na oko widać ze auto jest krzywo , wystarczy sie wpatrzyć dokładnie... ktos kto o tym niewie , raczej tego nie zauważy ale jak już sie wie to widac ,że stoi krzywo... na zbieżności wykazało ,że negatywy były przechylone w lewą stronę , a to całe auto było przechylone :< , oczywiście nikt sie nie gapnoł , doopiero sam wywnioskowałem ,że przez to ,że auto jest krzywo , wystąpił ten błąd. :evil:
Niewiem jak sobie z tym poradzić , niby niema problemu ale jest :<
naprawe sobie odpusciłem ze wzgledu na koszty , podejrzewam ,że z 500zł w zwyż u mechanika za takie coś :oops: , jeszcze sie zatym nie rozgladałem na poważnie
, ale mój mechanik odomówił tej roboty i przyznał ,ze pasowało by to naprawić :D , ostanio miałem inne naprawy i jakoś naprawa belki uciekła w zapomnienie :D
PS: belka 4 drązkowa , wersja osobowa... :roll: przy mega dynamicznej jezdzie czuć...
PS: teraz od kilku dni mam nowy problem , >>>spryskiwaćz szyb<<< płyn ze spryskiwaczy zamist na całą szybe leje ledwo co na wycieraczki , od spryskiwacza niecałe 10-15cm na szybe , płyn przez cały rok lałem zimowy , pompka pracuje , z tyłu spryskiwacz chyba już wogóle nieleje :< , przepraaszam za off topic. :roll:
Jakieś pomysły :?:
Nie dubluj własnych postów. Używaj opcji EDYCJA. /MOD
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez senator środa, 31 października 2012, 20:33
Wymienić pompkę koszt nowej ~20zl , radość z psikania nową bezcenna :D
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
