Kangur Zdechł :/
Re: Kangur Zdechł :/
Postprzez Asuritt sobota, 9 lipca 2016, 06:11
sprawdzałeś pompę ?
Asuritt
Dołączył(a): środa, 13 stycznia 2016, 03:58
Postprzez demiane poniedziałek, 11 lipca 2016, 18:15
Już wszystko git :)
Kupiłem z innym dolnym numerem i kangurzysko odpaliło bez problemu
demiane
Dołączył(a): czwartek, 8 stycznia 2015, 16:15
Postprzez kucap112 niedziela, 28 sierpnia 2016, 19:30
u mnie ten czerwony przycisk tez odcina imo, zdaje sie nawet ze sam wyskakuje jak kilka dni postoi bez akumulatora
kangoo 98' 1.9d 140000km(podobno:) F8Q662
kucap112
Dołączył(a): niedziela, 26 czerwca 2016, 14:25
Postprzez Lucass poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 08:11
Sam nie wyskakuje. Ale bardzo często zdarza się, że przy wyciąganiu/wkładaniu akumulatora lekko się go trąci i wtedy owszem.
Postprzez demiane niedziela, 11 grudnia 2022, 20:58
Ponownie mam problem z odpaleniem Kangoo
Wygląda jakby coś robiło duży opór przy odpaleniu. Do tego stopnia, że resetuje zegar na 00:00, a wskazówki machają z góry na dół i słychać dziwne terkotanie.
Byłem u mechanika - przeczyścił EGR w którym było trochę syfu. Trochę pomogło, choć resetował zegar, ale odpalał normalnie.
Przyszło minus dwa za oknem - kangurek nie odpala i widać na filmie że już rozładował akumulator (był niedawno doładowany)
Co może być przyczyną? Co może robić taki opór?
Mechanik powiedział mi że komputer wykazał komunikat dotyczący głównego przekaźnika. Elektryk do którego oddałem auto - nie widział żadnego problemu.
https://youtu.be/fnsfo-CK6rE
Z góry dzięki za rady
demiane
Postprzez dostawca sobota, 17 grudnia 2022, 18:02
Sprawdź na początek czy dołożenie masy kablem nawet takim awaryjnym rozruchowym na silnik nie pomoże. Może zgnila ori plecionka.
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez demiane piątek, 23 grudnia 2022, 15:46
Ok. Sprawdzę
Okazuje się że on ma problemy z rozruchem przy niskich temperaturach
Naładowałem akumulator i na plusie odpalił bez problemu. Mimo to, przy odpalaniu potrafi zresetować zegar.
Dzięki za podpowiedź
demiane
Postprzez Doms poniedziałek, 28 sierpnia 2023, 09:40
demiane napisał(a):Witam
demiane napisał(a):Ok. Sprawdzę
Cześć, mam podobny problem, dźwięki też w sumie zbliżone. Obstawiam po prostu słaby akumulator (do sprawdzenia, czy masa jest w porządku, czy to po prostu starość baterii), ale czy te dźwięki z filmu poniżej mogą oznaczać też inne usterki (przy próbie odpalenia przed nagraniem wywaliło kilka błędów /ABS, wspomaganie/, teraz wszystkie te błędy zniknęły, jak gdyby nigdy nic)?
https://www.youtube.com/watch?v=rTqmgRMc0CY
Pozdrawiam, Dominik
Białe Kangoo II 1.5dCi 86KM 2011 r.
Doms
Dołączył(a): niedziela, 27 sierpnia 2023, 22:14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 156 gości
