Problemy kangoo
Problemy kangoo
Postprzez DJAxel piątek, 10 sierpnia 2012, 18:42
Mam problem z moim kangurkiem.... Jade sobie spokojnie na 5.... obroty na 2tys... no i chce gazu a on nic i silnik zaczyna dziwnie chodzic.... robie przygazówkę na sprzegle wtedy i redukcja do 4 i idzie juz fajnie.... Jak by turbina sie nie załączała... Co to moze być za problem?
Kolejnym problemem jest świecacy cały cza się SERV i kontrolka poduszek powietrznych...... Pomoze ktoś?
DJAxel
Dołączył(a): sobota, 19 maja 2007, 23:00
Re: Problemy kangoo
Postprzez smi3szny piątek, 10 sierpnia 2012, 18:57
pierwszego problemu nie rozwiąże bo nie wiem.... Problem z drugim znajomy jest dla mnie, bo też czasem mi się załączy, ale nie koniecznie musisz mieć to samo co ja... Kontrolka poduszki powietrznej nie zawsze wina jest po stronie poduszki. U mnie problem tyczy się napicza pasów... Pod przednim fotelem u kierowcy i pasazera masz kabelek lub kabelki z wtyczkami... może któryś się wypiał lub wypina... sprawdz te kable a najlepiej włącz zapłon i nimi poruszaj lub poprostu wypnij pojedyńczo i przeczyść... Gdzieś może nie być styku i stąd mogą być te kontrolki serv + poduszka powietrzna...
Jeśli chodzi o pierwszy problem to podłącz się pod komputer CAN CLIP. Skasujcie wszystkie błędy. W sofcie jest opcja TEST.... jesli po jej wykonaniu jesli będą błedy napewno wyskoczą najświeższe... :)
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Re: Problemy kangoo
Postprzez Lucass piątek, 10 sierpnia 2012, 20:01
Przy odrobinie szczęścia brak mocy to tylko problem z EGRem
Re: Problemy kangoo
Postprzez pietrek piątek, 10 sierpnia 2012, 22:56
Brak mocy a po przegazowaniu powrót do normalnej pracy, tak jak Lucass pisał być może egr.
U mnie było podobnie lecz problemem okazał się przewód powietrza wchodzący wprost w turbinę. Zsunęła się obejma i turbo dostawało lewego powietrza a wyżej jest czujnik podciśnienia stąd brak mocy i dziwna praca.
A drugi problem, odbierając fotele od tapicera nie podłączyłem wtyczki pod siedzeniem kierowcy i zaświecił się SERV i kontrolka poduszek, po wpięciu wtyczki problem znikł.
pietrek
