Kontrolka swiec ???
Kontrolka swiec ???
Postprzez ubocik wtorek, 24 lipca 2012, 20:21
witam panowie kupiłem nie dawno kangurka z silnikiem 1,9 dti 2000rok nie raz na wolnych obrotach zapalała mi się kontrolka świec i mruga delikatne dotkniecie gazu i gaśnie co może być tego przyczyna z gory dziekuje za pomoc
ubocik
Dołączył(a): poniedziałek, 9 lipca 2012, 19:40
Re: Kontrolka swiec ???
Postprzez aleksandra środa, 25 lipca 2012, 17:19
aleksandra
Postprzez ubocik czwartek, 26 lipca 2012, 08:36
czy koledzy o to chodzi ze mam sprawdzić kostkie zielona bo raz jest wszytko ok a raz jak by coś gdzieś nie łączyło
ubocik
Postprzez Lucass czwartek, 26 lipca 2012, 14:19
Jeżeli przestaje świecić po dotknięciu pedału gazu to stawiałbym na potencjometr pedału gazu.
Postprzez ubocik czwartek, 26 lipca 2012, 21:38
właśnie kolego zaczyna mrygac delikatnie do tchnę gaz i przestaje a powiedz mi czy da rade to sprawdzić jakoś samemu ???
ubocik
Postprzez Lucass piątek, 27 lipca 2012, 12:49
Bez CLIPa raczej nie. Chyba, że zainwestujesz w nowy potencjometr... Ale to ryzyko.
Postprzez aleksandra piątek, 27 lipca 2012, 17:20
u mnie też się tak działo ..ale podczas jazdy nagle ...potem przestało i tak od czasu do czasu, raz na 2 miesiące na chwilę , na razie mam z tym spokój ..być może rzeczywiście dotykałam butem -tak jak nie którzy twierdzą -tych kostek,kabli...a być może egr dawał o sobie znać...
aleksandra
Postprzez aleksandra czwartek, 6 lutego 2014, 22:23
Witam, mam pytanie co do nieszczęsnej kontrolki świec kontra kostki nad pedałem gazu -temat wiele razy opisywany ...jak i ja już kilka razy pisałam od czasu do czasu mam z tym problem..ostatni raz dawno temu ...teraz zaczęło się znowu jak były mrozy potem przerwa i znowu i tak od 3 tygodni od czasu do czasu sie zapali i denerwuje albo zapala się przy wciskaniu gazu potem gaśnie a czasami pali sie kilka sekund i gaśnie w dowolnej sytuacji...nie zawsze ale czesto troszke ujmuje gazu lub silnik inaczej pracuje...potrafi nie swiecic 3 dni a potem niespodziewanie ..zazwyczaj pomeczyla mnie ze 3 dni i byl z nia spokoj na kilka miesiecy. Jak poruszam na ślepo kostkami ewentualnie kabelkami przestaje świecić i nie wiem czy trzeba wyrzucić te kostki i inaczej to rozwiązać czy mimo że gaśnie po poruszaniu kostką może to wskazywać na egr do czyszczenia.... ewentualnie inną usterkę
aleksandra
Postprzez czarek0402 czwartek, 6 lutego 2014, 22:51
Aleksandra, ja wyczyściłem zawór EGR po zapalaniu się ikonki. Powinien być spokój. ;)
Postprzez max piątek, 7 lutego 2014, 22:03
Czy świece żarowe zapalają się razem z czerwonym oznaczeniem usterki silnika? Kangoo żyje własnym życiem, trudno go czasem zrozumieć :) Najlepiej podpiąć się u kogoś znajomego pod tester :/
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
