Ubywa dużo oleju .
Ubywa dużo oleju .
Postprzez mirek629 poniedziałek, 11 czerwca 2012, 20:23
Po naprawie głowicy ubywa mi nadal duża ilość oleju część można wyczuć palcem na obudowie filtra powietrza i skąd on sie bierze tam.Jakaś rurka gumowa idzie od bloku silnika do obudowy filtra ,gdzie ten olej może iść po przejechaniu 100km stan waha się na środku.
mirek629
Dołączył(a): sobota, 24 marca 2012, 21:15
Re: Ubywa dużo oleju .
Postprzez marek02 poniedziałek, 11 czerwca 2012, 22:01
jeżeli olej jest na obudowie filtra to sugeruję wyciek przez uszczelkę pokrywy zaworów, u mnie też się slini tam ale tylko trochę
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Postprzez mirek629 wtorek, 12 czerwca 2012, 07:13
Uszczelka ta była wymieniana przy naprawie głowicy w okolicach głowicy i wlewu oleju wszystko suchutkie czyściutkie tylko za obudową filtra powietrza i i blok silnika jest zasmarkany może umyję cały i zobaczę
mirek629
Postprzez marek02 wtorek, 12 czerwca 2012, 22:17
mam dokładnie ten sam problem co ty, ale jak już pisałem leci tylko trochę nawet nie widać za bardzo na bagnecie, spróbuj jeszcze dokręcić śruby pokrywy, moje się w jakiś sposób poluzowały
marek02
