Wyciek oleju??
Wyciek oleju??
Postprzez garrus321 poniedziałek, 28 maja 2012, 14:42
Witam. Zmieniałem ostatnio olej jest nim elf 10w40 do benzyny. Ale mniejsza o to wyminiałem również filtr powietrza oraz standard oleju. I tutaj moje pytanie. Czy może nastąpic delikatny wyciek spod obudowy fitra (filter jak w otkurzaczu w plastikowej obudowie:)) bo po stronie miski nie widziałęm tam przecieku tylko była brudna czy tez szukać wycieku wyżej ponieważ wyższe elemnty także miałem brudne olejem. Nie wiem czy był on świeży ponieważ zebrał się także brud z wnęrza silnika. Skąd moga być jeszcze wycieki.
Kangoo 1.2 16V 2001r. Klima, Airbag, Podgrzane przednie fotele.
garrus321
Dołączył(a): czwartek, 30 grudnia 2010, 19:39
Re: Wyciek oleju??
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 maja 2012, 16:01
Wyciek z pod filtra nastąpić może i to nawet nie niewielki. Jeżeli nie będzie dobrze (co nie znaczy bardzo mocno) dokręcony. Całą filozofią przy montażu filtra jest wyczyszczenie powierrzchni styku bloku z uszczelką, posmarowanie uszczelki olejem by miała poślizg i się nie zdeformowała, oraz delikatne (o kilka stopni) odkręcenie filtra po jego przykręceniu. To powoduje, że uszczelka przyjmuje najwłaściwszą pozycję i olej nie cieknie. Jeżeli tych czynniości nie wykonamy, to nawet po bardzo mocnym dokręceniu olej może cieknąć. Nie wspomnę jakie będą problemy przy odkręcianiu filtra z zapieczoną uszczelką ...
Może też cieknąć z pod pokrywy zaworów. Żeby znaleźć miejsce wycieku trzeba silnik wyczyścić, a po jakimś czasie obserwować. Delikatnego pocenia nie ma co ruszać, ale klasyczny wyciek trzeba usunąć.
Re: Wyciek oleju??
Postprzez Szumak poniedziałek, 28 maja 2012, 17:02
Ja miałem taką sytuację, że mechanikowi nie chciało się wymienić wraz z filtrem zestawu dołączonych uszczelek. Efekt był taki, że zanim dojechałem do celu (700km) to uciekł mi litr oleju. :evil:
Re: Wyciek oleju??
Postprzez slay poniedziałek, 28 maja 2012, 19:36
Jeśli nie z filtra, to wyżej jest czujnik ciśnienia oleju. Może się rozszczelnić między obudową a plastikiem wtyczki.
I w tym miejscu chciałbym podziękować Szumakowi za pożyczenie czujnika :mrgreen:
Re: Wyciek oleju??
Postprzez marek02 poniedziałek, 28 maja 2012, 21:17
a ja też tak miałem, zmieniłem olej, filtr, czujnik ciśnienia, korek z uszczelką, a okazało się, że leci pokrywą zaworów gdzieś, ale nie robię nic, silnik trochę mokry, półoś też, ale oleju mi nie ubywa, przynajmniej przez 3 miesiące nie zauważyłem ubytku
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Re: Wyciek oleju??
Postprzez garrus321 piątek, 1 czerwca 2012, 20:21
Hmm. Dzisiaj po odtłuszczeniu obudowy filtra oraz miski, stwierdzam ze cieknie wyzej. Zaczne od nowego korka z uszczelka.
garrus321
Re: Wyciek oleju??
Postprzez garrus321 piątek, 8 czerwca 2012, 19:48
Nie dość że wymiana korka nic nie dała. Doszło dzisiaj do nieoczekiwanych przerywaniań gazu, spadku mocy i zapalanie sie kontrolki check engine. Dopiero puszczenie gazu skutkowało tym ze silnik wracał do swojej mocy i mozna było dalej jechac. Spada ilość oleju w silniku na bagnecie widać mniej niż było:(Kiedys jakis mechanik mi mowil o składzie mieszanki ze zbyt słaba czy jakos tak. Jezeli ktos ma jakąś podpowiedź proszę o radę.
garrus321
Re: Wyciek oleju??
Postprzez branio piątek, 8 czerwca 2012, 20:45
Popraw wtyczki pedału gazu.
Re: Wyciek oleju??
Postprzez garrus321 sobota, 23 czerwca 2012, 14:36
Doszedł jeszcze jeden objaw silnik gasnie zapala kontrlolkę czerowna temperatury.
garrus321
