Problem z piątym biegiem 1.9D
Postprzez qwaz poniedziałek, 7 maja 2012, 16:52
Witam.
Mam problem z piątym biegiem, po wrzuceniu auto zachowuje się tak jakby było na luzie. Nie ma żadnych zgrzytów. Dodam, że niedawno kupiłem to auto i widać, że skrzynia skrzynia musiała być zmieniana. Czy szukać skrzyni, czy próbować to w jakiś sposób naprawić?
Z góry dzięki za pomoc.
qwaz
Dołączył(a): środa, 29 czerwca 2011, 18:31
Re: Problem z piątym biegiem 1.9D
Postprzez wladek czwartek, 10 maja 2012, 23:29
5 bieg często jest zużyty przy pojazdach mających spore przebiegi na dłuższych trasach można wymienić tryby 5-tego biegu i z reguły to pomaga ale są dość drogie i trudno dostać mało zużyte, czasami lepiej kupić cała skrzynie. Co zrobić , wybór dość trudny.Myślę, że zaprowadzć do uczciwego mechanika on powinien coś doradzić. ;)
wladek
Postprzez qwaz niedziela, 13 maja 2012, 23:19
Jak się okazało tryby z 5 kompletnie zgolone, aż gładkie. Skrzynia już kupiona razem z łapą żeby pasowało, dodam że od TD :) Robota w trakcie.
qwaz
