problem z licznikiem
Postprzez marek02 poniedziałek, 7 maja 2012, 11:03
Witam, Panowie mam problem i nie mam pojęcia co się dzieje.
Podczas jazdy, nie raz od początku a nie raz w trakcie licznik spada do zera a po chwili zapala się kontrolka pomarańczowa z tymi zygzakami(chyba od elektroniki) a razem z nią kontrolka od poduszki. kiedy licznik zaskoczy na nowo kontrolki gasną, i tak w kółko.
O co chodzi z tymi lampkami i licznikiem???? :shock:
jeszcze jedno pytanko, trochę siedzi mi na tyle, ale chyba belka jeszcze nie umarła, bo nie dobija na dziurach, tylko głupio wygląda na równi z przodem, czy podniesienie na drążkach wystarczy? muszę zrobić sobie tą śrubę do regulacji według książki i przy wymianie progów pokombinować czy to się sprawdzi
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Re: problem z licznikiem
Postprzez slay poniedziałek, 7 maja 2012, 11:26
Jak to w Renault, na początek popraw- przeczyść cztery wtyczki od licznika.
Jak nadal będzie świecić poduszka, to wtyczki pod fotelami.
Postprzez marek02 poniedziałek, 7 maja 2012, 11:37
ok postaram się niedługo to zrobić, wtyczki pod fotelami są luźne, wcale nie podłączone, a licznik muszę wyciągnąć, czy kable gdzieś znajdę?? i czemu te kontrolki palą się jednocześnie kiedy licznik pada?
marek02
Postprzez slay poniedziałek, 7 maja 2012, 11:51
Możliwe też że pada czujnik prędkościomierza w skrzyni.
Wtyczki od licznika będą za licznikiem w innym miejscu ich nie znajdziesz :)
Od trzech lat masz wypięte wtyczki pod fotelami i nigdy nie świeciła kontrolka od poduszki?
Postprzez marek02 poniedziałek, 7 maja 2012, 12:08
wiem dziwne, ale świeci tylko jak spada do zera licznik i po chwili zapala się kontrolka od elektroniki, wtedy zapala się też poducha, jak licznik tylko się ruszy na swoje miejsce, nawet na chwilę, to kontrolki gasną jednocześnie
marek02
Postprzez slay poniedziałek, 7 maja 2012, 21:59
marek02 napisał(a):O co chodzi z tymi lampkami i licznikiem???? :shock:
Już wiem co jest z licznikiem, było grzebane :) Spartaczył ten co zmieniał na żółte tarcze. Wcale się nie zdziwię jeśli wskazówki będą pokazywać inne wartości :|
Postprzez marek02 wtorek, 8 maja 2012, 14:06
powiem ci tak, dziś po rozebraniu licznika okazało się, że poduszka zapala się bo jest przerwana ścieżka nadrukowana i ktoś zmostkował ją z kontrolką od elektroniki drucikiem, a licznik prawdopodobnie jest nieźle skopany, więc niedługo wymiana na inny, mam nadzieję lepszy
marek02
Postprzez marek02 wtorek, 8 maja 2012, 14:21
pany nada się? mam 1200 benzyna 8V
http://allegro.pl/renault-kangoo-liczni ... 90017.html :?:
marek02
Postprzez slay wtorek, 8 maja 2012, 14:25
Tak.
Postprzez Latek wtorek, 8 maja 2012, 14:41
Osobiście jak bym miał zmieniać licznik to szukał bym już z obrotkiem :arrow: coś takiego , ale pytaj fachowców jaki podejdzie do twojego modelu i czy dużo roboty z tym /na forum jest sporo wątków o tym/. ;)
