Problem Kangoo 1.5 dci
Postprzez himself wtorek, 24 kwietnia 2012, 16:23
Witam wszystkich,
Mam pewien problem z Kangurem;D
Przebieg kangoo to 60k silink 1.5 dci podczas jazdy silnik traci moc potrafi zgasnac ,po odpaleniu dymi na czarno?
Jak myslicie co moze być przyczyna EGR,wtryski czy moze cos innego?
Dzieki za wypowiedzi,
Pozdrawiam.
himself
Dołączył(a): wtorek, 24 kwietnia 2012, 16:15
Re: Problem Kangoo 1.5 dci
Postprzez smi3szny wtorek, 24 kwietnia 2012, 18:00
Temat poruszany na forum tysiac razy...skorzystaj z wyszukiwarki na stronie glownej forum. Prawy gorny rog strony :D
Moga to byc wtryski, moze przydaloby sie wyczyscic EGR, a moze nieszczelnosc pompy wtryskowej.... Najlepiej podlacz sie pod CLIPa. Wszystko Ci pokaze :)
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez himself poniedziałek, 28 maja 2012, 11:30
Egr był czyszczony ,ale problem dalej występuje ,silnik ma oryginalne 70k przebiegu i prawdopodobnie są to pompo-wtryskiwacze jutro samochód jedzie ponownie do serwisu.
Moje pytanie jest takie czy możliwe ,że będzie trzeba wymieniać wszystkie wtryski oraz czy warto je regenerować? czy po prostu kupić nowe?
Dzięki za odp,
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze ,że zwiększyło się spalanie samochodu oraz jeszcze bardziej kopci na czarno...
himself
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 maja 2012, 11:45
Jak zobaczysz ceny nowych wtrysków to od razu będziesz wiedział... :lol:
Może być tak, że nie wszystkie są niesprawne.
Poza tym to nie pompowtryskiwacze tylko wtryskiwacze, a jeżeli ktoś Ci mówi, że jest inaczej, to wie niewiele na temat silników commonrail :P
Postprzez himself poniedziałek, 28 maja 2012, 12:14
Faktycznie pomyliłem się bo w niemieckich samochodach do 08 roku stosowali jeszcze pompowtryskiwacze.
Koszt to bodajże 1200 w serwisie za sztukę ,ale na allegro są tańsze
Jak jest z jakością wtrysku po regeneracji? warto je regenerować ,regenerowałeś może swoje ,lub wiesz może na czym polega regeneracja , bo jeśli to krótko terminowa inwestycja to chyba nie ma sensu...
Pozdrawiam.
himself
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 maja 2012, 12:17
Ze względów oczywistych regeneracja mi nie grozi. ;)
Jak dobrze poszukasz, to na forum znajdziesz kopalnię informacji na temat regeneracji wtrysków.
Postprzez himself poniedziałek, 28 maja 2012, 12:22
No widzę ,że jesteś szczęśliwym posiadaczem benzyny.Dzisiejsze diesle są mało trwałe i dużo palą akurat kangoor jest wyjątkiem bo spalanie jest naprawdę niskie ale jak przyjdzie wymienić wszystkie wtryski to już tak fajnie nie będzie:D
Dzięki za odp,poszukam na forum jak będę coś więcej wiedział po wizycie u mechanika dam znać
Pozdrawiam;)
himself
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 maja 2012, 13:07
To nie całkiem tak, że są mniej trwałe. One są po prostu bardziej delikatne od starych diesli, które pojadą i na przepracowanym oleju silnikowym :wink:
Są np bardzo wrażliwe np na złej jakości paliwo. A nie wszyscy użytkownicy są tego świadomi to raz, a dwa, że tak naprawdę nigdy nie wiesz co lejesz, nawet na markowych stacjach.
Stąd problemy...
Postprzez himself poniedziałek, 28 maja 2012, 13:13
Są słabsze tu nie ma wątpliwości w tych 1.5 Dci większości padają wtryski nie ujmując Renault bo Vw,Audi i reszta spółki też ma kochane 2.0 TDI:),ale paliwo w Polsce nawet na stacjach potrafi być niskiej jakości stąd np w Niemczech te silniki robią większą ilość km , nie sądzę żeby ktoś żałował na wymianę rozrządu czy olei bo to jest totalną głupotą ...
himself
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 maja 2012, 15:52
himself napisał(a):nie sądzę żeby ktoś żałował na wymianę rozrządu czy olei bo to jest totalną głupotą ...
He, he człowieku małej wiary... ;)
