Bład w funkcji AIRBAG
Postprzez wajha środa, 11 kwietnia 2012, 20:42
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy ale mam pytanie odnośnie jednego z błedów jaki mi wyskakuje. Mam program DDT200 i kabelek program ten wykrywa mi bład w funkcji: AIRBAG - ACU3-4 et8 - MK2 pour x76-70-x24 phase2 - V2
dodatkowo pojawia się opis:
-pretentionneur passager
-batterie
-Erreur capacitance
czy ktoś wie co to oznacza lampka zapala się i gaśnie ( ta od usteren elektroniki i świec) o jaką bateria czy aku chodzi gdzie to jest czy trzeba to wymienić pytam bo nie mam pojęcia????
wajha
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2012, 11:52
Re: Bład w funkcji AIRBAG
Postprzez songoku1232 środa, 3 czerwca 2015, 16:34
Jakiego masz Kangoora? Ja 1.2 16v z konca 2005. Łaczy mi sie z ECU, ale nie z airbagiem. Jaki masz kabelek? ja vag kkl. Czy we wszystkich kangoorach byl ten sam sterownik Airbag?
songoku1232
Dołączył(a): wtorek, 23 lutego 2010, 21:40
Postprzez songoku1232 środa, 3 czerwca 2015, 16:44
mam do wyboru dwa airbagi
dwa pliki airbag w ECUs
_ACU3_4_et_ACU3_8_MK2_pour__X76_X70_X24_phase_2_-_Version_2
i
AirbagACU3_4_et_ACU3_8_MK2_pour_X76-X70-X24_phase_2_X76gene2005_Version_1
Oba nie działają . Ma ktoś poprawny ? chyba że tam siedzi jeszcze coś innego
songoku1232
Postprzez osekltd środa, 3 czerwca 2015, 21:17
Ściągnięcie sobie DDT2000 z forum Dacia, razem z największą bazą jaka tam jest.
A jeszcze cosik, z tego co pamiętam, żeby połączyć się z sterownikiem poduszek, to trzeba było coś inaczej z zapłonem, niż przy łączeniu się z np ECU.
Wysłane z mojego D6503
PS
Z jakiego roku Kangoo, jaki silnik?
Bo może być na szynie CAN, a wtedy DDT2000 nic nie zdziała z kabelkiem VAG, potrzebny albo kabel derelek z CANem, albo interfejs CLIO.
PS2
Co do błędów:
-napinacz pasa pasażera, albo kabelki pod fotelem, albo auto po dzwonie i ma uszkodzony (zużyty) napinacz.
-bateria - albo pada Ci aku, albo w pilocie - bez kodów błędów ciężko zgadywać.
-co do trzeciego, masz tam jakiś numer błędu? Bo na tyle ile znam francuski- błąd pojemności, objętości...
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez songoku1232 czwartek, 4 czerwca 2015, 08:18
mam ddt2000 z duza baza 900mb. Pierwsze co sprawdzilem kable pod fotelem. Wszystko ok, dlatego chcialem sprawdzic jaki blad. W programie tak jak wyzej pisałem mam dwa sterowniki do wyboru i oba po liki k maja gadac. Niestety zaden nie odpowiada. Dlatego pytam co tam za sterownik, moze wystarczy dodac inny do bazy.
songoku1232
Postprzez osekltd czwartek, 4 czerwca 2015, 16:48
Nadal nie napisałeś nic o roczniku i silniku.
__________
OsekLtd®
osekltd
