problem z zamykaniem
Postprzez mirek629 sobota, 24 marca 2012, 21:55
nie mogę zamknąć kangoo z kluczyka jakoś łapie ale czasem kluczyk omknie dookoła ale otworzyć nie mogę bo omyka w drzwiach pasażera i bocznych rygiel wchodzi tylko do połowy a w bocznych czasem wcale.Pilot zamyka rygle wskakują i zaraz otwiera jak naprawić drzwi kierowcy chociaż żeby zamykał i otwierał kluczykiem trzeba wymienić zamek?? jak się dostać
mirek629
Dołączył(a): sobota, 24 marca 2012, 21:15
Re: problem z zamykaniem
Postprzez Lucass niedziela, 25 marca 2012, 09:21
Wiesz po co są kropki i przecinki?
Żeby czytający mógł zrozumieć o co piszącemu chodzi.
Ja wymiękłem... :?
Postprzez Szumak niedziela, 25 marca 2012, 12:43
Ja nie doszedłem do końca pierwszego wiersza ;)
Mirek, weź głęboki oddech, wypij melisę i napisz to raz jeszcze ale ze zrozumieniem i szacunkiem dla osób czytających.
Postprzez mirek629 niedziela, 25 marca 2012, 17:19
Nie mogę normalnie zamknąć i otworzyć kangoo. Z kluczyka jakoś łapie ale czasem kluczyk się przekręci o 360 stopni przy otwieraniu i nie chce otworzyć muszę próbować wtedy przez drzwi pasażera. Ponadto muszę wciskać rygiel od drzwi pasażera i bocznych bo nie domyka dobrze do połowy centralny wciska.Pilot zamyka rygle wskakują i zaraz otwiera jak naprawić drzwi kierowcy chociaż żeby zamykał i otwierał kluczykiem trzeba wymienić zamek?? jak się dostać do niego
mirek629
Postprzez Szumak niedziela, 25 marca 2012, 23:55
U mnie jest podobnie jeśli chodzi o wkładki zamków - działają mi jeszcze tylko dwie. Problemem jest wycieranie się mechanizmu wkładki, chodzi o to, że sprężyna zapadki nie ma dostatecznie dużej siły nacisku by osadzić w/w zapadkę na swoim miejscu.
Teoretycznie można to skorygować przy pomocy pilnika po wcześniejszym rozebraniu zamka, a miejsce gdzie trzeba zebrać warstwę materiału łatwo ustalić, gdy już ma się rozebrany zamek w ręku.
Alternatywnie trzeba wymienić wkładki zamków ale to jest dosyć droga impreza.
Problem z zamkiem centralnym to prawdopodobnie kwestia regulacji siłowników, miałem podobnie gdy zakładałem siłowniki u siebie i udało mi się to poprawić przesuwając cięgna.
W celu demontażu wkładki trzeba:
1. zdjąć korbę, klamkę, uchwyt (łódkę) i tapicerkę,
2. odkręcić prowadnicę szyby,
3. zdjąć cięgna klamki zewnętrznej,
4. odkręcić wkręt klamki,
5. wyjąć klamkę wraz z wkładką - piszę z pamięci, nie przypominam sobie by coś szczególnie trudnego było w tej operacji.
Postprzez mirek629 poniedziałek, 26 marca 2012, 15:11
Ok zerknę przy wolnym czasie tylko różnica jest mała że kluczykiem wchodzą te siłowniki i zamykają a pilot zamyka i zaraz otwiera
mirek629
Postprzez Szumak poniedziałek, 26 marca 2012, 16:26
Bez różnicy. Miałem ten sam efekt. Kluczyk zamykał lecz nie otwierał (kręcił się w jedną stronę), a siłownik odbijał tak jak u Ciebie.
