Termometr
Termometr
Postprzez orys sobota, 5 marca 2005, 14:02
Czy ktoś posiada wskażnik temp. zew. i wew. w swoim kangurku :?:
Jeśli tak to,
- czy dokupywany
- czy orginalny na wyświetlaczu od radia
- jak się sprawuje
- gdzie zamontowana czyjka zew.
- na alegro można za ok 150zł kupić wyświetlacz do radia tylko czy można podłączyć samą temp, ponieważ wyświetlacz mam w radiu
- gdzie jest zamontowany czujnik o od temp zew. w orginalnym wyświetlaczu
No to tyle pytań :lol:
Pozdrawim orys
orys
Postprzez Rafal sobota, 5 marca 2005, 20:35
z tego co wiem to nie bylo kangoorow z termometrami!!
Ja zamontowalem czujke zewnetrzna kolo zawiasow drzwi kierowcy- i dupa- po 5 minutach blachy sie nagzewaja. trzeba znalezc cos plastikowego zdala od silnika- moze gdzie kolo nadkoli???
2006 kangoo pampa 1,5 dci
2008
Rafal
Szaman klubowy
Szaman klubowy
Re: Termometr
Postprzez Rafal_B sobota, 5 marca 2005, 22:00
Mam czujnik (dokładany) w podobnym miejscu i sprawa wygląda podobnie... choć dość istotny w tym wypadku jest odczt przed wyjazdem. Z tego co wiem Scenic'ki mają czujnik w lusterku. Nie wiem co wtedy gdy jest podgrzewane :?: :roll:
Rafał B.
Rafal_B
Postprzez zuwik sobota, 5 marca 2005, 22:52
Miałem zamontowany (póki nie poległ po 6 latach eksploatacji i przeszczepie z punto), ale nie koło zawiasów (silnik :!: ) tylko na progu (przed plastikową osłoną). Działał :roll:
zuwik
Postprzez orys niedziela, 6 marca 2005, 09:28
Pytałem ponieważ znalazłem dwa wyświetlacze i na jednym gość opisuje że jest ze wskaźnikiem temp.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=44099652
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=43554122
A ja zastanawiam się nad czymś takim
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=43897742
trochę drogo ale wygląda całkiem profesionalnie, a co do czujnika to słyszałem że montują gdzieś pod przednim zderzakiem
Pozdrawim orys
orys
Postprzez bull niedziela, 6 marca 2005, 10:14
Witam, :D
Czujnik zewnętrzny przykręciłem od spodu na połączeniu przedniego zderzaka z osłoną( przed lewym kołem), dzięki przestopnieniu jakie jest w tym miejscu jest on osłonięty od wiatru i pokazuje w miarę poprawną temperaturę ( nie ma pędu powietrza).
Zbyszek-Bull
poprzedni samochodzik od 2000 r. również Kangoo
<>Kangoo Helios 1.6 , 2007r <>
bull
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2004, 23:00
Postprzez Alberciak niedziela, 6 marca 2005, 23:18
Ja szukam termometru z bezprzewodowym czujnikiem ale jeszcze nie trafiłem takiego, którego odbiornik gabarytowo pasowałby do tego by go przymocować pod górną półką .
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez orys poniedziałek, 7 marca 2005, 09:21
Ten się zmieści http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=43897742 tylko nie jest bezprzewodowy, ale widziałem na alegro wskaźnik temp który współpracuje z wyświetlaczem w radiu, tylko radio musi mieć RDS koszt 250PLN :? Ustawiasz jeden kanał(stację) w radiu na określoną częstotliwość i wyświetla ci wskoazania :lol:
Znalazłem http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=43598236
Pozdrawim orys
orys
Postprzez turtl poniedziałek, 7 marca 2005, 19:32
Ja mam założony czójnik pod przednim zderzakiem. Przypuszczam że byłoby wszystko ok gdybym nie szkodował kasy na termometr (20 zł. - market)
NIE KUPUJCIE ŁADNIE WYGLĄDAJĄCYCH I TANICH W MARKETACH --TANDETA - OSZUKUJĄ. jak zmienię na coś droższego około 100, pochwalę się jak działa.
Kangoo 1,4 E + SWG
żółty cytrynowy RN
turtl
Dołączył(a): wtorek, 11 maja 2004, 23:00
Postprzez sw poniedziałek, 7 marca 2005, 20:01
Ja mam taki za 15zł (trójkątny w przekroju, temp. zewn i wewn oraz zegarek). Pokazuje dość dobrze (mam w sumie 3 w różnych autach i pokazują prawie to samo).
Montaż prosty:
1) termometr oczywiście... nad głową! przyklejony do półki, od dołu podtrzymywany przez osłonę przeciwsłoneczną (oczywiście potrzebny lepszy klej, niż ta taśma dostarczana razem z termometrem).
2) kabel puszczony w uszczelce drzwi, dalej wzdłuż maski i wychodzi mniej więcej przy znaczku <> (renault) z przodu. Więcej przewodu nie miałem.
Jeżeli jadę nawet wolno, to wskazuje dobrze. Jeśli stoję, no to się trochę od chłodnicy grzeje, ale da się przeżyć.
Drugi termometr sobie założyłem, żeby wiedzieć jak ciepło jest z tyłu (dzieci wożę i nie chcę, aby się pozaziębiały. To też dobry patent. Montaż czujnika pod półką lotniczą.
Idealne miejsce na czujnik to dolny koniec zderzaka, ale po wewnętrznej stronie. Mimo, że jest to blisko silnika, gwarantuję, że trzeba postać z 10 minut, aby temperatura się zaczęła podnosić. Jednocześnie czujnik się nie brudzi.
sw
