Dziwne stuki lub drgania
Postprzez ripleje niedziela, 8 stycznia 2012, 17:36
Witam kupiłem kangoo z silnikiem 1,4 na gazie (sekwencja) Od początku było coś w zawieszeniu wymieniłem wachacze końcówki drążków gumy stabilizatora, utawiłem geometrię. Nadal stukało obstawiałem przeguby kupiłem półosie dwie zamontowałem noi to samo ale zoriętowałem się że problem stuku występuje po przejechaniu kilku kilometrów i tylko podczas przyśpieszania w momęcie kiedy na biegu chamuje silnikiem stukania nie ma podczas wybicia na luz też nic podczs hamowania nic tylko podczas przyśpieszania bardzo słychać przy gwałtownym przyśpieszaniu najbardziej na drugim biegu. Poduszki pod silnikiem wymienione kolektor ssący miał lewe powietrze wymieniony silnik krokowy nowy, świece nowe, zapomniałem napisać to wszystko wymieniłem bo tym silnikiem trzęsie a poduszki nowe gaz wyregulowany nowe wtryskiwacze na gazie ustawiona mapa nieruszana mapa bęzyny nie wiem czy te silniki mają samoadaptacje. Jeszcze jedno brat ma lagune z silnikiem 1,4 16v ja mam 1,4 8v i ten muj silnik naprawdę ciągnie tak jak jego mam jeszcze escorta 1,6 16v i mam porównanie naprawde daje radę ale to stukanie wnerwia. Czytałem posty i stwierdziłem że to może być mechanizm w skrzyni wymieniłem skrzynie i nadal stuki są tylko przy przyśpieszaniu. Byłem u znajomego na przeglądzie zero luzów w zawieszeniu wyszarpaliśmy go i nic. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę bo mnie się skończyły. Łożysk w kołach niewymieniałem bo poprzedni właściciel wymieniał i są dobre. Pozdrawiam Daniel
Ogarnij się gdzie zamieszczasz posty, 2 posty w złych działach to nie może być przypadek. Pilnuj się, albo inaczej pogadamy. /MOD
ripleje
Dołączył(a): środa, 28 grudnia 2011, 20:53
Re: Dziwne stuki lub drgania
Postprzez Lucass niedziela, 8 stycznia 2012, 19:52
Stukać może wiele rzeczy. Choćby rura wydechowa o osłonę termiczną czy coś innego. Zakładam, że wymieniłeś 3 łapy silnika.
Trudno przez neta zdiagnozować coś, co nie zawsze udaje się w realu ;)
I sugerowałbym zmianę przeglądarki na Firefoxa. Ma korektę ortów... :?
Postprzez senator niedziela, 8 stycznia 2012, 20:48
A łożyska na mc phersonach ??
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez MaciekR4 niedziela, 8 stycznia 2012, 21:43
piszesz, że instalacja gazowa wyregulowana...wtryski etc. a zawory? panewki?
ew. wstaw auto na jakieś podnośniki...uruchom silnik, i niech Ktoś je "rozpędza" z kołami w górze...a Ty szukaj okolic stukania...jak zacznie stukać to szukaj od góry silnika i od dołu...najprościej wg mnie
MaciekR4
Postprzez ripleje niedziela, 8 stycznia 2012, 22:57
Miałem nadzieje że ktoś miał taki sam objaw jak w moim Kangoo. Napewno nie jest to osłona wydechu, ani panewki jeśli ktoś zna dobrego mechanika w moich okolicach to proszę o pomoc bo może to być coś banalnego lub bardziej skomplikowanego.
Pozdrawiam Daniel
ripleje
Postprzez zuczek poniedziałek, 9 stycznia 2012, 01:07
Sprawdź górne mocowania mc phersonów , miałem podobny objaw . Stukało ale tylko na wstecznym jak nacisnąłem na hamulec . Wyszło że miałem pękniętą sprężynę, ale tak się ułożyła w gnieździe, że zobaczyłem to dopiero jak zdjąłem kolumny .
zuczek
Postprzez Lucass poniedziałek, 9 stycznia 2012, 13:52
Łożyska mcPhersonów mogłyby być dobrym tropem, ale wydaje mi się, że wtedy stuk byłby przy dodawaniu gazu ale i przy hamowaniu, kiedy wracały by na miejsce...
Nie wiem, tak mi się wydaje... :roll:
Zasadnicza kwestia jaki to stuk? Metaliczny, głuchy, pojedynczy czy ciągły?
Postprzez TomP poniedziałek, 9 stycznia 2012, 16:45
Witam, mam podobny problem, też ma stuki i drgania, z tym, że wszystko opisuje w tym temacie http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=9118, z tym, że wiem, iż mam pękniętą łapę silnika i będę to wymieniał w najbliższym czasie. U mnie stuka jedynie przy dodawaniu gazu na biegach 3-5 z tym, że przy pewnych prędkościach i z lekkim gazem idzie gładko...Jestem po wymianie amorów, więc może to albo sprężyny, łożyska, albo ta łapa, jeśli rozwiąże swój problem dam znać co było jego przyczyną.
TomP
Dołączył(a): środa, 21 lipca 2010, 21:28
Postprzez kangster środa, 11 stycznia 2012, 14:59
jak ja miałem stuki czy drgania to miałem poduszkę pod silnikiem do wymiany . Po wymianie przestało , może to jest to ? Powodzenia
kangur RXE 1.4 + gaz 2000 r
kangster
Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2011, 11:27
Postprzez ripleje piątek, 13 stycznia 2012, 10:32
Witam poduszkę pod silnikiem wymieniłem wraz z pozostałymi poduszkami i jest to samo przenosi jakieś stuki drgania. Poszedłem innym tropem zostawiłem zawieszenie pod lupę poszedł silnik i okazało się że chba mam nie orginalny sterownik silnika a mianowicie kiedy wpisuje na google symbol sterownika wychodzi że jest to sterownik od megany z silnikiem 1,6 8v. Czy może tak być . Sterownik Siemens S115300202 A HOM7700875745
Jeśli ktoś z klubowiczów posiada Kango 1,4 8V n z 1998r to proszę o podanię na jakim sterowniku jeździ jego auto.
Moje kangoo jeżdzi na sterowniku potocznie nazywanym gumiak ( nie na syrius 32).
Pozdrawiam Daniel
ripleje
