Zbyt mocne hamowanie silnikiem Kangoo 1,9 D
Postprzez DyniX wtorek, 3 stycznia 2012, 18:13
Wydaje mi sie ze moj kangur zbyt intensywnie chamuje silnikiem, natomiast przy toczeniu sie na sprzegle nie ma zadnego problemu...zastanawia mnie to czy rzeczywscie tak powinno byc bo po przesiadce z benzyniaka czuje ogromna roznice....az bym powiedzial niepokojaca..czy te silniki ze wzgledu na swoja budowe tak maja dzialac? Jak jest u Was? Posiadalem jakis czas temu francuza Citroenka Picasso 2,0 HDI i powiem ze roznica jest definitywna... W sumie przy wiekszych problemach pogodowych ( czyt. zima;) )
moze byc to pomocne zapobieganiu ewentulanych posilizgow ale niestety przelozy sie to na spalanie:/
1.9 D Express - 65km, 2001
DyniX
Dołączył(a): poniedziałek, 2 stycznia 2012, 16:16
Re: Zbyt mocne chamowanie silnikiem Kangoo 1,9 D
Postprzez korowiow wtorek, 3 stycznia 2012, 20:58
nie wiem dlaczego napisałeś,że zbyt mocno hamuje - to normalne dla diesla, ja się własnie przesiadłem na 1,5 dci z 2,0 dohc i tez widzę różnicę. Sporą, lecz mi to nawet odpowiada.
Zgniłozielone Kangoo 1,5 DCI 2002 rok.
korowiow
Dołączył(a): sobota, 24 września 2011, 19:52
Postprzez DyniX wtorek, 3 stycznia 2012, 21:08
no wlasnie dlatego iz jezdze na codzien innymi dieslami i czuje ta roznice wyraznie w moim kangurze, moze rzeczywscie taki opor stawia silnik i spotykam sie z czyms takim pierwszy raz i stad moje pytanie, ogolnie mi tez to nie przeszkadza tylko jestem ciekaw jak ma sie to w stosunku do ogolnego spalania.
DyniX
Postprzez Maras środa, 4 stycznia 2012, 11:46
Podczas hamowania silnikiem dopływ paliwa jest odcinany przez komputer, czyli spalanie w tym momencie wynosi zero l/100.
Maras
Dołączył(a): niedziela, 6 czerwca 2010, 10:41
Postprzez Lucass środa, 4 stycznia 2012, 12:21
Czyli oszczędność na okładzinach klocków hamulcowych :mrgreen:
Postprzez lam3r środa, 4 stycznia 2012, 18:48
A ja zawsze się zastanawiałem jaki to ma wpływ na silnik. I ewentualnie sprzęgło, bo wiem, że niektórzy redukują bieg aby wzmocnić efekt hamowania;-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez DyniX środa, 4 stycznia 2012, 19:24
i wlasnie dlatego pytalem bo sam bylem ciekaw bo autko zachowuje sie zupelnie inaczej a nawet mozna powiedziec bezpieczniej :D a oszczednosc na czymkolwiek w naszym kraju to bardzo wyrafinowana sprawa patrzac przykladowo na ceny paliw.. :shock:
DyniX
Postprzez AdiK środa, 4 stycznia 2012, 19:46
Jeżeli to zwykłe 1.9 D bez elektroniki to przy hamowaniu nim oszczędności nie będzie
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez Lucass środa, 4 stycznia 2012, 19:49
lam3r napisał(a):A ja zawsze się zastanawiałem jaki to ma wpływ na silnik. I ewentualnie sprzęgło, bo wiem, że niektórzy redukują bieg aby wzmocnić efekt hamowania;-)
Zawsze jest to rachunek zysków i strat. Ale zużycie sprzęgła przez to, że redukujemy biegi i hamujemy silnikiem finansowo wychodzi chyba i tak lepiej, niż jazda na wolnych obrotach. Bo przez samo hamowanie silnikiem sprzęgło się przecież nie zużywa. Chyba, że ma za słaby docisk i ślizga, ale to wyszłoby i tak wcześniej w trakcie jazdy.
A na sinik wpływu nie ma żadnego. To nie dwusuw, którego hamując silnikiem możesz nawet przy niekorzystnych wiatrach zatrzeć.
Obroty są :arrow: ciśnienie oleju jest :arrow: silnik jest smarowany. No jedyne co, to że się może trochę bardziej wychładza.
Re: Zbyt mocne hamowanie silnikiem Kangoo 1,9 D
Postprzez lam3r środa, 4 stycznia 2012, 22:12
Dzięki Lucass.
Bye
lam3r
