witam
Od jakiego czasu mój kangoo'rek sprawia problemy z odpaleniem na zimno. Wygląda to tak, że trzeba sporo nakręcić silnik by odpalił (nawet z z 2-3 razy po 5  sek lub więcej). Po odpaleniu silnik chodzi równo ale puszcza dużą siwą chmurkę. Po wyłączeniu i kolejnej próbie problem się juz NIE pojawia. Wstawilem zaworek zwrotny miedzy pompa a filtrem paliwa i za duzo nei pomoglo. Gdzies czytalem ze jest jeszcze jakis zaworek zwrotny w pompie, ale przy mojej pompie w miejscu gdzie ma byc ten zaworek dochodzi jeszcze przewod paliwowy. Gdzie szukac pomocy? Jak sprawdzic czy swiece grzeją? Albo rozrusznik?
