Przypocony DCI - skąd wyciek ?
Postprzez Trkam wtorek, 15 listopada 2011, 11:04
Mam pytanko jak w tytule : posiadam Kangoo DCi 82 km, w ten weekend przy zmianie zauważyłem że silnik od strony pasażera jest w oleju , olej widać wycieka gdzieś z górnych partii silnika. Podkreślę że jestem pierwszym właścicielem , przejechane 148 tys. km i że silniczek był myty około pół roku temu podczas przeglądu. W najbliższy piątek mechanik ma szukać wycieku ale może Wy macie jakieś sugestie które pomoże w znalezieniu. Zaznaczę jeszcze że silniczek pracuje idealnie i nic się nie dzieje. Z góry dziękuje za odpowiedz :)
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Re: Przypocony DCI - skąd wyciek ?
Postprzez Lucass środa, 16 listopada 2011, 18:31
Możliwych miejsc jest wiele. Ja bym umył albo przynajmniej wytarł silnik szmatką po stronie wycieku i po przejechaniu ~100 km sprawdził znowu.
Postprzez istanbul czwartek, 17 listopada 2011, 10:13
Odma
istanbul
Postprzez Trkam czwartek, 17 listopada 2011, 13:30
Odnośnie mycia i sprawdzania to taki mam właśnie pomysł w piątek więc dzięki Lukass
a mam pytanie o tą odme, co to jest?
byłem dzisiaj u Kolegii Branio i jest parę propozycji co to może być:
- wyciek z miski olejowej
- wyciek z uszczelnienia skrzyni
- wyciek od czujnika oleju
po weekendzie jak coś będę wiedział to dam znać :)
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez Lucass czwartek, 17 listopada 2011, 19:35
Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Postprzez Trkam czwartek, 17 listopada 2011, 22:07
dzięki Lukass,jutro będę to diagnozował i dam znać co wyszło
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez Trkam piątek, 18 listopada 2011, 21:37
oto dzisiejsza diagnoza: wyciek jest na połączeniu EGR z komorą silnika, przynajmniej tam jest jeden duży i jak to naprawie to się okaże czy może jest coś więcej, związku z tym mam pytanie czy ktoś wie czy jest tam jaką specialna uszczelka czy zwykły oring ? może ktoś miał z tym doczynienia i może podpowiedzieć bo jak nie to rozkręcimy i się okaże:) z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez branio piątek, 18 listopada 2011, 22:02
Trkam napisał(a):na połączeniu EGR z komorą silnika
nie ma takiego połączenia
Trkam napisał(a):specialna uszczelka
tak
Zapocenie w tym miejscu jest normą
Nie ma opcji by to co widziałem było z łączenia EGRa z kolektorem
Postprzez Trkam piątek, 18 listopada 2011, 22:24
acha, a ja właśnie dzisiaj sam widziałem ze tam jest głównie przypocony i możliwe że to nie jedyne miejsce w takim razie.a to połączenie to właśnie EGR i kolektor a nie jak ja napisałem. no to teraz sam nie wiem, sam dzisiaj widziałem wyciek właśnie z tamtej strony , może postaram się jutro wykonać jakieś dobre zdjęcia i może to pomoże w określeniu miejsca. z góry dziękuje Branio za pomoc i jutro postaram się wykonać odpowiednie zdjęcia, tak aby ukazać problem.
napewno wyeliminowaliśmy : wyciek z okolic czujnika oleju, z miski olejowej, z uszczelki pod głowicą , z okolic wtrysku , i raczej nie z okolic rozrządu ponieważ tam jest sucho, ślady oleju ciągną się od tyłu silnika i spływa na dół.z tyły od strony rozrządu.
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez branio sobota, 19 listopada 2011, 08:02
Trkam napisał(a):ślady oleju ciągną się od tyłu silnika i spływa na dół.
to turbina
