Błąd poduszek a temperatura
Postprzez paweldocent czwartek, 10 listopada 2011, 07:08
Witam.
Posiadam kangoo z 98r. D65 i mam kłopot z poduszkami. W zależności od temperatury wnętrza (lub silnika) zaświeca mi się kontrolka poduszek. W zimie problem występował rzadko, w lecie poduszki świeciły cały czas. Teraz też. Gdzie szukać przyczyny i czy po usunięciu przyczyny błąd zniknie sam czy trzeba wpiąć komputer i skasować?
Automatyka Przemysłowa - http://automatyka-sklep.eu
Automatyka Serwis - http://automation-systems.net
Panele HMI - http://panele-weintek.pl
Katalog stron - http://katalog-automatyka.automation-systems.net
paweldocent
Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 06:27
Re: Błąd poduszek a temperatura
Postprzez hulltaj czwartek, 10 listopada 2011, 07:20
Zajrzyj pod siedzenie kierowcy,znajdziesz kostkę,przeczyść styki-pewnie tam tkwi błąd.Kontrolka sama się kasuje.
hulltaj
Postprzez paweldocent czwartek, 10 listopada 2011, 07:36
Dzięki, zajrzę wieczorem i dam znać.
paweldocent
Postprzez Wiz czwartek, 10 listopada 2011, 08:03
Zanim zaczniesz "kopac" z ta kostka pod fotelem ODEPNIJ akumulator :!: :!:
Postprzez Szumak czwartek, 10 listopada 2011, 08:51
Wiz napisał(a):Zanim zaczniesz "kopac" z ta kostka pod fotelem ODEPNIJ akumulator :!: :!:
Wtedy nie zauważy czy kontrolka zgasła ;)
Ja odpinałem do lutowania tych przewodów, samo sprawdzenie styków nie powinno być "niebezpieczne", przecież i tak cały czas styk pojawia się i traci skoro kontrolka na desce mruga, nie słyszałem jeszcze by jakiemuś użytkownikowi <R> z tego powodu wystrzeliły poduszki.
Postprzez cholek8206 sobota, 12 listopada 2011, 06:47
Kangoo 1.9D, 2002, dzieje mi się to samo, radzę jednak wykonywać operację na wyłączonej stacyjce. Radzę przeczyścić styki, ale to u mnie do konca nie pomgło. Wypiąłem kostkę z uchwytu pod siedzeniem, inaczej się styki ułożyły i problem znikł.
cholek8206
Dołączył(a): sobota, 12 listopada 2011, 06:19
Postprzez paweldocent środa, 16 listopada 2011, 16:28
Piszecie kostka pod siedzeniem, może ktoś napisze od czego ona jest?
paweldocent
Postprzez slay środa, 16 listopada 2011, 16:43
Napinacza pasów.
Postprzez paweldocent środa, 16 listopada 2011, 16:56
Dzięki.
To wszystko wyjaśnia. :D
paweldocent
Postprzez paweldocent środa, 23 listopada 2011, 21:31
No niestety okazało się, że to nie pasy poprawiałem i nici. Przy okazji sprawdzania na kompie silnika, wyszło, że jest uszkodzona "kontrolka pasów" cytuje elektronika bo też był zdziwiony takim komunikatem. Przypuszczam, że nie chodzi o palącą się żarówkę...
paweldocent
