Migający błąd silnika
Postprzez paweldocent czwartek, 10 listopada 2011, 06:48
Witam.
Od roku jeżdżę renault kangoo 1,9d d65 i praktycznie od kupna mam mały kłopot z pojawiającym się błędem silnika. Wcześniej występował sporadycznie teraz jest dość często.
Np. jadę ok 90km/h na równych obrotach zaświeci się błąd i samochód jakby dostał "powera" czyli jest trochę mocniejszy. Daje się to odczuć przy wspinaniu się pod małe górki. Dźwięk silnika też jest jakiś inny. Jak jest błąd i zacznę przyspieszać to kontrolka gaśnie. Teraz gdy zrobiło się chłodniej ten błąd tak jakby pojawiał się częściej.
Co może być przyczyną i czy to poważny problem. Proszę o jakieś sugestie.
Automatyka Przemysłowa - http://automatyka-sklep.eu
Automatyka Serwis - http://automation-systems.net
Panele HMI - http://panele-weintek.pl
Katalog stron - http://katalog-automatyka.automation-systems.net
paweldocent
Dołączył(a): czwartek, 10 listopada 2011, 06:27
Re: Migający błąd silnika
Postprzez garuss11 czwartek, 10 listopada 2011, 20:58
sprawdzałeś komputer?
Renault Kangoo RTE 1,4 75KM + lpg :)
garuss11
Dołączył(a): poniedziałek, 31 października 2011, 21:48
Postprzez paweldocent piątek, 11 listopada 2011, 18:44
Nic jeszcze nie sprawdzałem, ale to jest najprostsza wersja 1,9d więc nie ma tam zbyt wiele automatyki. Myślałem, że filtry, wymieniłem wszystkie, ale bez rezultatu.
Przypomnę, że błąd gaśnie jak spuszczam z gazu...
paweldocent
Postprzez lukas piątek, 11 listopada 2011, 19:35
Może po prostu jeździj wolniej, bezpieczniej.
Spuszczaj z gazu :-)
No przyczyn może być kilka ale podpięcie pod skaner i tak potrzebne.
lukas
Postprzez paweldocent środa, 16 listopada 2011, 16:33
Z tego co widziałem, to jest tam złącze OBD2.
Jakim skanerem da się połączyć z kangoo? Pytam bo mam kilku znajomych z takimi sprzętami, ale każdy daleko;-)
paweldocent
Postprzez MaciekR4 środa, 16 listopada 2011, 20:38
no ja u siebie też mam OBD2 i 1.9D i nic z tego...czyta z oporami tylko CDIF/2...żadne DDT2000...ani XR25...clip'a również nie polubił...
sprawdź jaki masz komputer, bo mój od silnika jakiś dziwny Lucas DPCN1+RC...u Ciebie może być Dc3ur, a to już ddt2000 pociągnie spokojnie (są pliki do tego)...
MaciekR4
Postprzez paweldocent środa, 23 listopada 2011, 21:28
Witam.
Dziś byłem na diagnostyce i wyszedł uszkodzony potencjometr na przepustnicy. Taka czarna kostka gdzieś jest wytarty i nie łączy. Wie ktoś gdzie można kupić taki potencjometr i jaki jest symbol katalogowy?
paweldocent
