Wspomaganie :(
Re: Wspomaganie :(
Postprzez a-kwiaty niedziela, 11 grudnia 2011, 22:58
może morze jej nie służy? jedz w góry
a-kwiaty
Re: Wspomaganie :(
Postprzez spec1al środa, 11 grudnia 2019, 18:21
Jest jakiś sposób na sprawdzenie poziomu płynu wspomagania? Tak patrząc z góry słabo widać. Myślę żeby tam jakiś długi drucik włożyć jeśli się da i zobaczę jaki jest poziom? tylko nie wiem jaki powinien być. Sorry ale pierwszy raz mam do czynienia ze zbiorniczkiem w tak dziwnym miejscu w samochodzie.
Kangoo 1.5dci 84 2005
spec1al
Dołączył(a): środa, 11 grudnia 2019, 17:57
Re: Wspomaganie :(
Postprzez Mascot środa, 11 grudnia 2019, 20:56
Drutem to za dużo nie zawojujesz ;) Korka przecież nie odkręcisz, a nawet podglądając lusterkiem poziom płynu, nic nie zobaczysz. Wszystko brudne i czarne.
Zdjąć nadkole i tyle. W sumie to 15 minut roboty, nawet kola nie musisz zdejmować.
TORX 20 od spodu zderzaka, jeden od strony progu, spinki "choinki" i cyk, nadkole zdjęte.
Francuzy takie awaryjne ... |||||||||
Kangoo 1.5 dCi ( 85km ) Helios 2007, niebieski Menthe TE J42 + R21 TXI 2.0 12V J7R czerwień 719 + Thalia 1.4 8V 2003
Zadomowiony - 22.06.2012 ( 235 695 km )
Zdiagnozowany Renault-holik. Przypadek nie do wyleczenia
Re: Wspomaganie :(
Postprzez a-kwiaty środa, 11 grudnia 2019, 21:28
wydaje mi sie ze dalo sie odkrecic korek i wtedy poswiecic latarka. jest tam takie sitko i jesli widac plyn jest ok
a-kwiaty
Re: Wspomaganie :(
Postprzez spec1al środa, 11 grudnia 2019, 21:51
a-kwiaty napisał(a):wydaje mi sie ze dalo sie odkrecic korek i wtedy poswiecic latarka. jest tam takie sitko i jesli widac plyn jest ok
Zgadza się, odkręciłem to wczoraj i faktycznie widać płyn przez to "sitko", tylko myślałem że musi być poziom co do grama tak jak w moim drugim samochodzie
Jak ktoś ma problem z odkręceniem korka to polecam zrobić to w rękawicach. Tam się da włożyć rękę miedzy aku a lampą.
spec1al
