Centralny zamek a bagażnik
Postprzez bunias wtorek, 8 listopada 2011, 20:54
W związku z tym, że zwierz przebywa u mechanika - wymiana łożyska, o którym już wspominałem, dodatkowo pasek klinowy (plus jakaś rolka? o ile dobrze usłyszałem ;) ) bo wydawał z siebie dźwięki zarzynanego kangura ;) siedzę i wymyślam co jeszcze może być nie tak jak powinno ;) wiec do rzeczy:
-czy w przypadku fabrycznego centralnego zamek bagażnika (podwójne drzwi) powinien się zamykać/otwierać razem z pozostałymi drzwiami? bo u mnie się CHYBA?! nie otwiera/zamyka, działa tylko za pomocą kluczyka :( co niekoniecznie jest fajne...
Jakub
Pozdrawiam Jakub.
Renault Kangoo 1.4 '99.
bunias
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:06
Re: Centralny zamek a bagażnik
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 8 listopada 2011, 21:00
Tak, otwierając auto centralnym 'na krótko' otwierają się drzwi kierowcy, a 'na dłużej' otwierają się wszystkie drzwi włącznie z tymi od bagażnika.
W starszych kangoo po naciśnięciu przycisku też otwiera się na raz całe auto.
Może masz coś odłączone. :)
Postprzez bunias wtorek, 8 listopada 2011, 21:04
Czyli jak rozumiem powinno działać tak:
1. wciskam przycisk otwierania/zamykania na pilocie - otwierają się drzwi bez bagażnika
2. wciskam i trzymam przycisk otwierania/zamykania na pilocie - otwierają się drzwi wraz z bagażnikiem
dobrze rozumiem? czyli w moim kangurze z końca '99 roku tak to powinno działać?
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez Szumak wtorek, 8 listopada 2011, 22:06
Akurat z tylnych drzwi bardzo łatwo zdejmuje się plastik, jeśli powyższe rozwiązanie nie zadziała to zaglądnij co tam masz, czy jest siłownik i czy dochodzi napięcie.
Postprzez Latek wtorek, 8 listopada 2011, 22:11
Mój jest z 2001 i uważam ,że to starszy typ bo...
Marek_Bielsko napisał(a):W starszych kangoo po naciśnięciu przycisku też otwiera się na raz całe auto.
I tak dokładnie jest-tylko raz wciskam i wszystko otwarte/zamknięte ;)
Postprzez bunias wtorek, 8 listopada 2011, 22:14
Szumak napisał(a):Akurat z tylnych drzwi bardzo łatwo zdejmuje się plastik, jeśli powyższe rozwiązanie nie zadziała to zaglądnij co tam masz, czy jest siłownik i czy dochodzi napięcie.
Jutro odbieram auto od mechanika więc będę sprawdzać co się dzieje z tym zamkiem - na szczęście zrobiłem sobie wolne więc będę mieć dużooo czasu żeby w końcu poznać nowy nabytek (do tej pory przejechałem nim....całe 30km... ;) )
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez Marek_Bielsko wtorek, 8 listopada 2011, 22:37
bunias napisał(a):Czyli jak rozumiem powinno działać tak:
Jak masz 1 guzik to całe auto po naciśnięciu się powinno otworzyć/zamknąć.
Pierwsza wersja dotyczy kluczyków z 3 przyciskami w nowszych modelach i otwierają się tylko drzwi kierowcy.
Postprzez bunias wtorek, 8 listopada 2011, 23:10
Zgadza się - mam jeden przycisk. Czyli albo coś nie działa, albo nie ma siłownika w drzwiach bagażnika. Jutro mam nadzieję, że w końcu będę miał okazję pojeździć nowym nabytkiem i przy okazji posprawdzam wszystko co mnie niepokoi/zastanawia etc. A i właśnie przypomniało mi się, że w momencie przekręcania kluczyka w zamku bagażnika stawia on lekki opór - taki jak przy zamkach z "dołożonymi" siłownikami centralnego zamka, także jest nadzieja, że siłownik mam - pytanie czy działa, i czy jest na pewno;)
dzięki za odpowiedzi - jutro postaram się opisać co i jak;)
pozdr
Jakub
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez bunias środa, 9 listopada 2011, 13:07
Witam ponownie!
Zwierzak wrócił do domu - zwarty i gotowy ;) podobno łożysko w kole praktycznie nie istniało... no nic, nie w tym rzecz: próbowałem ściągnąć plastik z tylnych drzwi i niestety, nie udało mi się. Wszystkie "spinki" poszły z mniejszym bądź większym oporem, ale poszły, natomiast nie udało mi się odkręcić klamki wewnętrznej - a jak mniemam muszę ją zdemontować żeby ściągnąć cały plastik? chyba czas udać się do sklepu po nowe TORXy bo te które mam są albo za małe albo za duże i nie mogę odkręcić tej %$%*&^( klamki... :(
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez Szumak środa, 9 listopada 2011, 13:26
Tak, demontaż klamki jest konieczny. Potem trzyma się już tylko na spinkach. Nie pamiętam numeru torksa ale nie powinien być przykręcony z dużym momentem.
