Centralny zamek Kangoo 1,9D 2001
Postprzez sarek niedziela, 9 października 2011, 17:43
Jetem nowym posiadaczem i nie mogę nigdzie znaleźć informacji w jaki sposób ma działać centralny zamek w Kangoo.
Centralny bez pilota, czyli tylko przycisk przy dźwigni zmiany biegów.
Zastawia mnie, czy zamek w drzwiach kierowcy nie powinien zamykać wszystkich drzwi ?
Teraz mam tak, że:
- przycisk sterujący obok lewarka ZAMYKA i OTWIERA wszystkie drzwi.
- uchylenie jakichkolwiek drzwi powoduje otwarcie pozostałych (czujnik otwarcia drzwi)
- zamknąć centralnie można tylko z przycisku
Czy to taka wersja, czy jest uszkodzony (lub go nie ma) MASTER w drzwiach kierowcy ?
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Re: Centralny zamek Kangoo 1,9D 2001
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 października 2011, 08:35
Jeżeli chodzi Ci o to, że zamek drzwi kierowcy zamykany z kluczyka nie zamyka pozostałych drzwi, to mam tak samo. Nie wiem czy tak powinno być, czy nie ale sprawdzałem kiedyś wyłącznie dla sportu, bo normalnie otwieram/zamykam z pilota.
Swoją drogą jeżeli nie masz otwierania drzwi z pilota to znaczy, że brak Ci pilota ;) , bo wszystkie miały taka opcję.
Jest jeszcze opcja automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu samochodu. Z tego co pamiętam, żeby ją włączyć trzeba dłużej przytrzymać przycisk koło lewarka aż usłyszysz sygnał. Tematy był na forum poruszany, więc jeżeli chcesz dokładniejszych wytycznych, to poszukaj.
Postprzez sarek poniedziałek, 10 października 2011, 12:43
Dziękuję za odpowiedź.
Jesteś pewny, że powinien być pilot ? Czyli każde Kangoo ma zdalny zamek centralny ?
Sprawdzałem trzymanie przycisku, po kilku sekundach wysyła impuls do zamków i zapala się czerwona dioda od immobilizera, ale nie powoduje to zmian rodzaju pracy centralnego zamka.
sarek
Postprzez Masaccio poniedziałek, 10 października 2011, 13:56
Tak, jeśli centralny jest fabryczny, to powinien być pilot w kluczyku. Przekręcenie zamka w drzwiach nie uruchamia centralnego.
Postprzez sarek poniedziałek, 10 października 2011, 14:08
Nic nie rozumiem.
Centralny jest fabryczny.
Kluczyk mam jeden oryginalny, drugi dorabiany, ale żaden z nich nie ma przycisku.
Rozebrałem kluczyki i są tylko wbudowane immobilizery.
sarek
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 października 2011, 14:34
W oryginale powinny być dwa kluczyki z czego tylko jeden z pilotem do centralnego.
Tobie dostał się ten drugi + dorobiony.
Postprzez sarek poniedziałek, 10 października 2011, 14:50
O widzisz, to już jest jakiś rozsądny ślad.
Dziękuję.
Pozostaje zdobyć kluczyk z centralnym.
Mam nadzieję, że dadzą się synchronizować z odbiornikiem wg opisów na forach.
sarek
Postprzez Latek poniedziałek, 10 października 2011, 18:14
Lucass napisał(a):W oryginale powinny być dwa kluczyki z czego tylko jeden z pilotem do centralnego.
Ja mam 2 kluczyki identyczne z pilotem do centralnego - działają bez problemu.Chyba oryginalne /dioda+napis firmowy RENAULT/,chociaż ...wszystko da się zrobić /kupić/ :D
Czyż byłbym szczęśliwcem...
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 października 2011, 20:21
Wiesz, w Kangoo wszystko jest możliwe i żadne pewniki tak naprawdę pewne nie są :lol:
Jeżeli to rocznik 2001 to szukaj chyba ( :lol: ;) ) kluczyka na podczerwień. Późniejsze miały kluczyk radiowy.
Jeżeli na obudowie wewnętrznej lampki masz coś, co przypomina odbiornik podczerwieni, to moja rada jest tym bardziej słuszna ;)
Postprzez sarek poniedziałek, 10 października 2011, 20:59
W lampce nie mam nic co przypominało by odbiornik podczerwieni.
Czyli jeśli to radio to kluczyk musi być radiowy, ale czy zadziała programowanie obcego kluczyka do centrali ?
Jak rozpoznać, czy kluczyk jest na podczerwień czy radio ?
Wiem, że podczerwień ma diodę nadawczą, ale czy w kluczyku radiowym nie ma też czasami zwykłej diody świecącej sygnalizującej nadawanie ?
sarek
