Problem z zamkiem centralnym
Postprzez jakie poniedziałek, 3 października 2011, 16:28
Wittam ma problem w moim kangoo z centralnym.Objawia się on tym że wciskając na kluczyku przycisk zamukanie nic się nie dzieje ani się nie zamy ani nie otwiera. Tak samo jak chce zablokować od środak wciskają przycis zamka koło skrzyni nic się nie dzieje. Coś przeszkoczy w drzwiach i kierunki się odpalą i gasną. Muszę go zamykać z kluczyka. Może miał już ktoś taki prablem i mi pomoże. dodam że jedne drzwi suwane się nie odsuwaja są ciągle zamknięte i kodowanie immo czy kluczyka nic nie dało. Albo może zna ktoś fachowca z Łodzi co za nie duże pieniązki to naprawi. Pzd.
jakie
Dołączył(a): poniedziałek, 3 października 2011, 16:15
Re: Problem z zamkiem centralnym
Postprzez slay poniedziałek, 3 października 2011, 17:49
Sprawdzałeś baterię w pilocie?
Niech zgadnę, zablokowane odsuwane drzwi, to te za kierowcą? :) Jeśli tak, to z łatwością znajdziesz rozwiązanie na forum.
Postprzez jakie poniedziałek, 3 października 2011, 22:20
Tzn tak nie sprawdzalem baterii ale skoro pilot daje sygnal to chyba dobry jest.Za blokowane sa tez suwane za pasazerem.Tak jak by sie zamek zaicial.
jakie
Postprzez wladek czwartek, 27 października 2011, 23:44
Trzeba pościągać tapicerki i spojrzeć do wnętrza drzwi może coś blokuje siłowniki. W drzwiach coś słychać czyli siłownik dostaje zasilanie z centralki.Pozdrawiam Władek ;)
wladek
Postprzez tfiluu piątek, 28 października 2011, 20:16
To że na pilocie świeci sie dioda podczas przycisniecia to o niczym nie świadczy. Ponieważ bateria może być słaba i jak przyciśniesz przycisk to jest małe napiecie i ona nie daje rady. Wymien baterie na początek.
Kangoo 2003 - 1.6 16V benzyna + gaz
Folcar - profesjonalne przyciemnianie szyb rzeszów
tfiluu
Dołączył(a): sobota, 20 sierpnia 2011, 13:50
