Gaśnie na wolnych obrotach
Postprzez tfiluu niedziela, 4 września 2011, 18:04
Kupiłem Kangoora 1.6 16V benzyna i jest problem z wolnymi obrotami. Po prostu na wolnych obrotach jak sie go zapali jest 750 (średnio) ale jak go spuszcze na sprzegle z 3 tys to czasami gaśnie. Czytalem juz na forum ze to może być silnik krokowy. Czy w moim silniku tez?
I jeszcze edna sprawa.. czasami podczas jazdy nie moge wbic 5 biegu. Czy to naturalne??
Kangoo 2003 - 1.6 16V benzyna + gaz
Folcar - profesjonalne przyciemnianie szyb rzeszów
tfiluu
Dołączył(a): sobota, 20 sierpnia 2011, 13:50
Re: Gaśnie na wolnych obrotach
Postprzez Lucass poniedziałek, 5 września 2011, 07:15
Silnika krokowego jako takiego zasadniczo nie ma. Jest cały moduł sterujący przepustnicą. Pociesze Cię, ze u mnie też czasem się tak dzieje. Zwłaszcza jak dłużej jadę ze stałą prędkością i wcisnę sprzęgło. Nie ruszam, bo dzieje się to sporadycznie, a lepsze jest wrogiem dobrego :lol:
Brak piątki może być spowodowany złą regulacją wybieraka. Trzeba się dostać pod samochód
Postprzez tfiluu poniedziałek, 5 września 2011, 08:53
No własnie dzis sie dowiedzialem ze nie ma w 1.6 silnika krokowego. A moze by wyczyscic przepustnice?? Dało by to cos??
tfiluu
Postprzez tfiluu wtorek, 6 września 2011, 21:33
No i wszystko wiadomo. Wyciagnalem przepustnice, wyczyściłem i jak ręką odjął :) wszystko sie poprawiło :)
tfiluu
Postprzez tfiluu wtorek, 6 listopada 2012, 22:08
Odgrzewam kotleta..
Problemy z gasnięciem auta po wcisnięciu sprzęgła podczas jazdy (np przy dojeżdzaniu do skrzyżowania). Przepustnica czyszczona kilka razy. Macie jakieś pomysły? Ktoś nawet mi powiedział że to może być wina świec. A może potencjomert przy pedale gazu lub przepustnicy?
Dodam tylko że to:
- 1.6 16v z 2003
- nie ma silnika krokowego i kabli elektrycznych.
- nowa przepustnica 950 zl. :)
tfiluu
