wspomaganie elektryczne nietypowa usterka!!
Postprzez rafalkruczek wtorek, 30 sierpnia 2011, 20:15
Witam! Mój problem polega na tym iż nie działa mi wspomaganie pompa po wymianie (regeneracja) jest OK! podpięta na krótko działa. W wypiętej pompie napięcie na wtyczce jest lecz po podpięciu pompy napięcie znika, W czym tkwi problem :( byłem u mechanika podpięcie do kompa nic nie wskazało a gdy usłyszałem o demontażu (rozwalaniu wiązki) kabli to podziękowałem. Więc liczę na waszą pomoc.
rafalkruczek
Dołączył(a): niedziela, 31 października 2010, 20:22
Re: wspomaganie elektryczne nietypowa usterka!!
Postprzez czarek0402 wtorek, 30 sierpnia 2011, 20:28
być może zwarcie jakieś jest...ale bezpiecznik by wywaliło!Albo jakoś przez pompę czyli odbiornik jest przejście,dlatego nie wywala bezpiecznika.Na pewno nie ma napięcia?Może jest bardzo małe,taki spadek jest napięcia,czym mierzone?Poszukaj tutaj... viewtopic.php?f=87&t=5159
Postprzez rafalkruczek wtorek, 30 sierpnia 2011, 20:53
Prubierką (lampkową) wbijając się do kabli, Podczas wpięcia pompy lampka gaśnie nie wiem czemu mi nie sprawdzał miernikiem :?: W tym że podczas wpinania na uruchomionym silniku słychać kliknięcie jakby jakis przekaźnik lub inny czynnik odłączał napięcie.
rafalkruczek
Postprzez czarek0402 wtorek, 30 sierpnia 2011, 21:03
Tutaj nie wypowiem się,czy kliknięcie to wyłaczenie czy załączenie przekaźnika pompy,czy od razu powinno,czy po jakimś czasie,na pewno muszą być jakieś warunki spełnione...schemat jest prosty,bezpieczniki od pompy i przekaźnika muszą mieć przejście,musi być sygnał z komputera,wtedy pompa się załaczy...może Koledzy z forum pomogą... :roll:
Schemat dla silnika K9K702,K9K704,K9K710
186-POMPA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANIA KIERWONICY
777-PŁYTKA BEZPIECZNIKÓW ZASILANIA
120-MODUŁ ELEKTRONICZNY UKŁADU WTRYSKU
409-PRZEKAŹNIK ZESPOŁU POMPY ELEKTRYCZNEJ WSPOMAGANIA KIERWONICY
597-SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA I PRZEKAŹNIKI
1.pdf
(9.61 KiB) Pobrane 1039 razy
Postprzez Lucass środa, 31 sierpnia 2011, 06:51
Zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika, a potem przekaźnika pompy.
Sprawdź też masę pompy.
Postprzez rafalkruczek środa, 31 sierpnia 2011, 08:35
Własnie :!: po dzisiejszych przejściach (minuta pracy dwie przerwy) też zaczynam twierdzić że przyczyną może być styk masy z kabla idącego do pompy zacznę go szukać ,Główny kabel masy tez widziałem że jest skorodowana (nie zaszkodzi przeczyścić) :P
rafalkruczek
