problemy z odpalaniem
Postprzez viking piątek, 29 lipca 2011, 21:36
Witam kolegów . Jeżdżę moim Kangurkiem już 4 miesiące do tej pory śmigał jak należy . Jednak od pewnego czasu coś mu zaczyna odbijać .Kilka razy zdarzyło się , że podczas uruchamiania silnika , zwłaszcza rano,albo po długim , kilkugodzinnym postoju nie zaskakuje " od kopa" .Muszę trochę pokręcić żeby odpalił . Czy możliwe , żeby np. cofało się paliwo ? Dodam jeszcze , że nie dzieje się to co dzień .
viking
Re: problemy z odpalaniem
Postprzez czarek0402 piątek, 29 lipca 2011, 21:40
a jakie kontrolki na pulpicie?
Ps.Czyżby zimny,wilgotny klimat nie służył kangurowi,no tak on jest z Australii... ;)
Postprzez viking piątek, 29 lipca 2011, 21:44
Na pulpicie spokój i porządek , nic się nie świeci ... W czasie jazdy też wszystko ok .
viking
Postprzez shmitar piątek, 29 lipca 2011, 21:51
u mnie jest bardzo podobnie, z tym że po odpaleniu kopci na biało, a po minucie wszystko wraca do normy. wydaje mi się, że gdzieś przez noc się zapowietrza, ale w przewodach nie widać pęcherzyków powietrza :(
Kangoo Express D65 `99 1.9D FC0E
shmitar
Dołączył(a): czwartek, 28 lipca 2011, 18:27
Postprzez viking piątek, 29 lipca 2011, 21:56
I nie wiem jeszcze jak ta przypadłość ma się do stanu paliwa w zbiorniku . Dziś zatankowałem pod korek . Zobaczymy co się będzie działo .
viking
Postprzez czarek0402 piątek, 29 lipca 2011, 21:56
A kontrolki są sprawne?
Robiłeś test kontrolek,zegarów,na You Tube jest filmik jak to wygląda.Jak znajdę to podam linka.Wciskasz czarny przycisk od kasowania licznika kilometrów i trzymając go,przekręcasz kluczyk zapłonu,nie zapalając go.Piszę tak z pamięci,może ktoś potwierdzi.
Ps.Macie zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym,aby nie cofało się paliwo?Jak z pompką-gruszką sytuacja?
Postprzez viking piątek, 29 lipca 2011, 22:04
Nie wiem czy mam tę pompkę , nigdy tak głęboko nie zaglądałem mojemu Kangurowi . ;)
viking
Postprzez czarek0402 piątek, 29 lipca 2011, 22:20
Postprzez Szumak sobota, 30 lipca 2011, 09:31
viking napisał(a):Kilka razy zdarzyło się , że podczas uruchamiania silnika , zwłaszcza rano,albo po długim , kilkugodzinnym postoju nie zaskakuje " od kopa" .Muszę trochę pokręcić żeby odpalił . Czy możliwe , żeby np. cofało się paliwo ? Dodam jeszcze , że nie dzieje się to co dzień .
Gdy przekręcasz kluczyk i zapalają się kontrolki na zegarach powinieneś słyszeć przez klika sekund pracującą pompę paliwa. Odczekujesz aż się wyłączy i włączasz zapłon. Jeżeli problem nadal występuje, to spróbuj uruchomić pompę 2-krotnie nim włączysz zapłon.
Jeżeli to pomoże, to być może filtr paliwa do wymiany.
Jeżeli nie słyszysz pompy za każdym razem to może być sprawa elektryki - złączki do przejrzenia, być może sama pompa się kończy.
Postprzez slay sobota, 30 lipca 2011, 09:43
Do czyszczenia - czujnik położenia wału-
