Woda z prawej strony
Postprzez Dawix piątek, 22 lipca 2011, 14:03
Witam . Tematów z wodą pod dywanikami czytałem dużo na forum . Mam pytanie skąd woda w prawym przednim słupku , sączy się na zgrzewie między słupkiem a podłogą (brak wody w progach ) , antena odpada , sprawdzona . Szyba przednia po wymianie , czy przez nieszczelną szybę woda poleci przez słupek. Pozdrawiam Kanguromaniaków .
Dawix
Dołączył(a): czwartek, 21 lipca 2011, 20:34
Re: Woda z prawej strony
Postprzez Szumak piątek, 22 lipca 2011, 17:31
Sprawdź uszczelnienie punktów mocowania relingów/bagażnika dachowego.
Postprzez Dawix piątek, 22 lipca 2011, 20:01
Sprawdzę jutro i uszczelnię gwint teflonem .
Dawix
Postprzez Jelonek wtorek, 26 lipca 2011, 00:10
Witaj . Też to miałem . I pomoc znalazłem na forum . Sprawdź sobie główną wiązkę przewodów które wchodzą do kabiny od strony komory silnika na podszybiu pod wycieraczką szyby . U mnie tak było zjedzone naokoło , że byłoby dziwne gdyby się nie lało ( podczas deszczu , po myjni ) . Wyczyściłem zgorzel , nałożyłem Cortanin a po wyschnięciu całość potraktowałem silikonem . Dodatkowo sprawdź sobie drożność gumowego króćca którym odpływa woda z podszybia , czy nie jest zapchany . Ja po tych zabiegach od półtora roku mam spokój i sucho po dywanikami . Daj znać czy pomogło lub była inna przyczyna . Pozdro
Jelonek
Dołączył(a): środa, 17 listopada 2010, 22:24
Postprzez Masaccio wtorek, 26 lipca 2011, 01:49
Nieszczelna wiązka zalewa raczej po lewej stronie.
Postprzez alien1987 czwartek, 4 sierpnia 2011, 16:04
Oj miałem z tym wiele problemu i wiele stron o tym przeczytałem :
- problem 1 wiązka z przewodami ale leje na lewą stronę
- dwa gniazdo anteny na dachu plus relingi
- trzy uszczelka na szybie i wszystkie plastiki chroniące do niej dojście
- 4 sprawdź wszystkie uszczelki z drzwi , zdejmij plastiki przy podłodze, odsłoń gumę czekaj na deszcz i obserwuj gdzie leci
- 5 boczki kangoo ( te z migaczami) lubia od spodu łykać wodę i jakimś cudem wpuszczać pod gumę do kabiny , niestety czytałem o ty na wielu forach i za każdym razem jedna odpowiedź
jedna tuba silikonu i 50zł to zrobię albo powiem - gdzieś jest gość który pracował a ASO Renaulta i mówił że w Kangoo I oraz nie które II mają juz wadę fabryczną dlatego puszczają wodę tylko nikt nie chce zdradzić gdzie
alien1987
Postprzez aleksandra czwartek, 31 lipca 2014, 22:04
Witam, czy ma ktoś jakiś pomysł co zrobić w sytuacji gdy uszczelki w szybach drzwi przesuwnych w dolnej części na odcinku kilku cm sa nieszczelme a mianowicie miedzy uszczelka a szybka w wieksze deszcze podchodzi woda do srodka. Nie wiem czy trzeba kupic idealnie takie same uszczelki z innego kangoo czy mozna na te cos nakleic zeby to uszczelnic, mial ktoś taka sytuacje? Pozdrawiam
aleksandra
Postprzez Mascot piątek, 1 sierpnia 2014, 08:37
Też tak miałem, wlewało się tego sporo.
Co zrobiłem :D ? Szmatka i dokładnie przeczyściłem uszczelkę, tak żeby nią, a szybą było czysto.
Później obficie sylikon do uszczelek i problem zniknął.
Nie wykluczone, że nazbierało się tam sporo pyłu i innego syfu - sprawdź.
Postprzez Lucass piątek, 1 sierpnia 2014, 09:18
Silikon jak najbardzoej powinien pomóc.
Postprzez aleksandra piątek, 1 sierpnia 2014, 12:36
Dziękuje ;) , macie na myśli silikon w sprayu do uszczelek :roll: ?
aleksandra
