Chłodnica szybko się włącza
Postprzez biuro24 piątek, 22 kwietnia 2011, 10:47
Jak w temacie , chłodnica szybko się włącza praktycznie po 30 minutach a przeciez nie ma jakiś upałów, tym bardziej że jadąc rano do pracy jest jeszcze chłodno a do tego samochód dostaje jakieś wibracje że samochód cały drży i strasznie hałasuje . Czy może ktos wie co moze być ?
Kangoo 2001 1,9D
biuro24
Dołączył(a): piątek, 1 sierpnia 2008, 10:31
Re: Chłodnica szybko się włącza
Postprzez istanbul piątek, 22 kwietnia 2011, 13:55
Sprawdź , czy nie masz jakiCHś ubytków płynu chłodniczego
istanbul
Postprzez biuro24 piątek, 22 kwietnia 2011, 14:24
No właśnie nie ma specjalnie jakiś ubytków płynu chłodniczego.
Kangoo 2001 1,9D
biuro24
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 22 kwietnia 2011, 14:30
Skoro nie ma jakichś sporych ubytków płynu, to powiedz jak zachowuję się wskazówka temperatury. Może to termostat?
Postprzez biuro24 piątek, 22 kwietnia 2011, 14:48
Dość szybko wskazówka osiąga wysoką temperature , po przejechaniu np 20 km w jakieś 50 min stojąc w korku przez od 5 do 10 min osiąga już temperaturę gdzie wlącza sie chłodnica .
Kangoo 2001 1,9D
biuro24
Postprzez Lucass piątek, 22 kwietnia 2011, 16:27
Hałasuje. Ale silnik czy co innego?
Sprawdź czy silnik jest odpowietrzony, a raczej po prostu go odpowietrz.
Przy staniu w korku to chyba standard, że wentylator się włącza...
Bo chłodnica sama w sobie raczej nie powinna ;)
Postprzez Wozny piątek, 22 kwietnia 2011, 18:55
Mam podobny problem. Tylko że u mnie wentylator włącza się co chwile. I podejrzewam czujnik który jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora ponieważ już to sprawdziłem i wentylator włącza się wcześniej niż otwiera się termostat. Czyli wentylator chodzi jeszcze na zimnej chłodnicy. Jak termostat się otworzy chłodnica zacznie łapać temperaturę to już się wentylator wyłącza. Czyli problem tkwi albo w czujniku (bo za wcześnie załącza wentylator) lub w źle dobranym termostacie bo za późno otwiera. Dodam że wskazówkę od temperatury mam w połowie skali. I teraz pytanie do znawców który czujnik jest odpowiedzialny za wentylator i gdzie go szukać w 1,4 e7j?
Moją nieobecność sponsoruje żywiec.
Wozny
Dołączył(a): poniedziałek, 28 lutego 2011, 08:40
