kontrolka rezerwy a stan w zbiorniku
Postprzez Powalkap poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 10:27
Jaka wg Waszych doświadczeń jest pojemnośc zbiornika paliwa w Kangurku (jeśli wersje się różnią to pytam o mój ;)
Pytam bo ostatnio, po raz pierwszy zjechałem do rezerwy.... tak, tak po raz pierwszy niektórym to może wydac się dziwne :D . Rezerwa zapaliła się po zniknięciu ostatniej kreski na wyświetlaczu, przy stanie 75 km do przejechania wg komputera. Przejechałem jeszcze około 30 km, komputer przestał wskazywać ilość mozliwą do przejechania, więc spodziewałem się że będę tankował około 50 l (wg książki pojemność zbiornika wynosi około 50 l, choć dla mnie okreslenie około jest dziwne) nabijałem oporowo i wlałem "tylko" 43 l, więc pozostało około 7 czyli na trasie powiedzmy 100 km.
Czyli czy ja mam mniejszy zbiornik, czy wskazania komputera nijak się mają do ilości paliwa w zbiorniku.
Kiedyś przyjmowało się że rezerwa zapala się przy ilości paliwa wystarczającej na przejechanie 100 km, a teraz komputer cos "miesza" ;)
Kangoo Alize 2006 1,2; 16V 75 KM - zieleń mousse
Powalkap
Dołączył(a): piątek, 15 stycznia 2010, 08:28
Re: kontrolka rezerwy a stan w zbiorniku
Postprzez MK poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 11:59
Zbiornik - ok 50l
Świecąca rezerwa wg norm ma starczyć na min. 70km, w praktyce 100-120km.
Postprzez stolarmet poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 12:16
Witam.
U mnie jest ciekawa sytuacja. Rezerwa świeci się przy ruszaniu- pali się przez kilka kilometrów i gaśnie.
Podczas następnego ruszania identycznie, kiedyś zapaliła się na stałe ale nie chciałem ryzykować i jeździć do końca.
Ciekawe czy to ostanie "stałe zapalenie" to jest to od którego powinno odliczać się te 100km.
srebro-1,5dCi 2005
stolarmet
Dołączył(a): wtorek, 10 marca 2009, 11:50
Postprzez Piotrek.S. poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 12:40
Pojemność około 50 l chyba ze względu na różnice temperatur - paliwo jedna "pracuje", dodatkowo przypadkiem można zalać układ odpowietrzający choć to niewskazane.
Przy instalacji gazowej jeszcze bardziej wszystko się miesza bo podczas jazdy ubywa gazu oraz teoretycznie benzyny. Mniej więcej co trzy kreski (mówię o przypadku wyświetlacza z komputerem pokładowym) następuję autokorekta - poziom wraca do aktualnego stanu po czym znowu zaczyna "ubywać". Jak miałem około 1/4 baku to regularnie zapalała mi się "rezerwa". Teraz tankuje pełen bak benzyny i co parę tysięcy kilometrów dolewam do pełna to co zużyję na rozgrzanie silnika lub dojazdy przy braku gazu. Średnio w zależności od pory roku oraz ilości wpadek z brakiem gazu muszę doliczyć od 0,4 do 1,8 l/100 km benzyny.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez lukas wtorek, 5 kwietnia 2011, 19:17
Ja zawsze tankuję do pełna, starcza to różnie średnia to ostatnio tydzień.
Tankuję przeważnie jak już jadę na oparach i wtedy wchodzi np. dziś 47 ale był taki CPN gdzie zatankowałem 59 i osłupiałem. Zapytałem jak to możliwe że do baku weszło 59 skoro max to chyba 50.
Zrobiłem zadymę i to ostrą.
Poprosiłem o wezwanie Policji i tu nastąpiła cisza, zapłaciłem za 45.
lukas
Postprzez kcr środa, 6 kwietnia 2011, 23:53
Mnie wychodzi że rezerwa ma 5-6 ltr. Parę razy tankowałem tuż po jej zapaleniu się i wchodziło 44 do 45 litrów. A pojemność baku jest 50. Tak swoją drogą szkoda że kangur nie ma baku 60-65.
Miałby wtedy fajniutki zasięg.
torbacz 1,9d D55 2001
passat 2.0 2002
POZDRAWIAM
kcr
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 17:40
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 7 kwietnia 2011, 08:03
kcr napisał(a):Mnie wychodzi że rezerwa ma 5-6 ltr. Parę razy tankowałem tuż po jej zapaleniu się i wchodziło 44 do 45 litrów.
Wczoraj jeszcze się nie zaświeciła, a weszło 48 litrów, więc nie wiem.... :?
Postprzez Lucass czwartek, 7 kwietnia 2011, 09:03
kcr napisał(a):szkoda że kangur nie ma baku 60-65.
20 l kanister w bagażniku załatwia sprawę :mrgreen: . Przy tej gęstości rozmieszczenia stacji to chyba nie jest problem, a nie musisz woźić niepotrzebnie dodatkowych kilogramów paliwa.
Postprzez skawina piątek, 24 października 2014, 16:38
Testuję nową kontrolkę rezerwy w nowym liczniku. Jeżdżę z bańką paliwa i na razie mam 73 km w cyklu mieszanym. Ciekawe ile jeszcze zrobię :)
