czy to wóz drabiniasty?
Postprzez viking niedziela, 27 marca 2011, 20:22
Nie wiem co się dzieje . Mój zwierzak dziwnie się zachowuje . Jeżdzi niby ok. ale podczas jazdy czuję kazdy kamyk na drodze .Jakbym jechał wozem na drewnianych kołach . Wyważyłęm koła i nic się nie zmieniło . Moze ktoś mial podobny problem . Dodam , że poruszam się po szwedzkich autostradach a one są bardzo szorstkie . mam jeszcze opony zimowe ale n ie wiem czy to ma znaczenie. No i jeszcze jedno , jakie powinno być ciśnienie w przednich oponach ?.
viking
Re: czy to wóz drabiniasty?
Postprzez czarek0402 niedziela, 27 marca 2011, 20:35
A jaki rozmiar opon?
Postprzez viking niedziela, 27 marca 2011, 20:36
opony mam 14 .....więcej nie pamiętam :D. muszę sprawdzić
viking
Postprzez Szumak niedziela, 27 marca 2011, 20:58
Zmniejsz ciśnienie w oponach. Jeśli nie wozisz towaru to daj 2.3 bar do wszystkich.
Postprzez viking niedziela, 27 marca 2011, 21:13
Ciśnienie mam 2.5 bar. Wczesniej miałem 2.2 i było to samo .
viking
Postprzez Szumak niedziela, 27 marca 2011, 21:31
Przy 2.2 to ja miałem już tak miękko, że przestawałem czuć nierówności drogi, ale też odczuwalnie spadały osiągi. Sprawdź czy manometr wskazuje prawidłowo bo może masz znacznie więcej niż myślisz?
Postprzez viking niedziela, 27 marca 2011, 21:38
A może to wina amortyzatorów ?
Sam nie wiem . Auto mam dopiero od 3 tyg. więc nie bardzo wiem jakie są zamontowane .
viking
Postprzez Szumak niedziela, 27 marca 2011, 21:46
Pewnie, że może być. U mnie po wymianie zużytych amortyzatorów i silent-bloków w samochodzie zrobiło mi się nagle zdecydowanie ciszej. Nawet na kostce brukowej trzyma się zdecydowanie lepiej i bardziej miękko. Ponadto przestał latać po całej drodze przy bocznych podmuchach.
Postprzez czarek0402 niedziela, 27 marca 2011, 22:00
Może Kolega opisać to prościej?To,że mijam się z TIRem,autobusem,innym większym i dostaję boczny podmuch,lekko zatrzęsie,kierownicę mocniej złapię to normalne?Na boki nie zjeżdżam!
175/65/14
Normalnie obciążony
Przód 2,2bar
Tył 2,2bar
Maksymalnie obciążony
Przód 2,4bar
Tył 2,6bar
Postprzez Szumak niedziela, 27 marca 2011, 22:21
Przy luzach w zawieszeniu (wybite silent-bloki) i pogorszonych parametrach amortyzacji jazda z większą prędkością zaczyna być bardzo męcząca, zwłaszcza przy bocznych podmuchach wiatru (lub mijając tira) samochodem mocno rzuca po całym pasie i bez przerwy trzeba walczyć z kierownicą by się na nim utrzymać. Piszę o jeździe z większymi prędkościami, powyżej 90kmph.
Odkąd zrobiłem remont zawieszenia jest miodzio, samochód trzyma kierunek jazdy, prowadzi się go lekko i pewnie. U mnie różnica była bardzo duża.
