Heh znów lipa (hamulce) :/
Postprzez TomP poniedziałek, 14 marca 2011, 21:56
Wymieniałem hamulce na jesieni - tarcze i klocki i było OK, nawet czuć różnice wielką w hamowaniu pojazdu. Auto przestało zimę "garażowane" w stodole :D A teraz po wyjechaniu okazało się że przy niskiej prędkości zmierzającej do zatrzymania pojazdu stuka mi pedał hamulca, a odgłos taki jak czasem zębatki nie zatrybią :/ i nie wiem co to może być. Nie wykluczam jakiegoś najazdu na dziurę, ale to auto do "garażu" nie wjechało z czymś takim, a stało na letnich butach więc nikt go nie używał, a potem mu przegląd wyszedł więc nikogo nie podejrzewam, więc to się wzięło samo z siebie raczej :/...
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym??
TomP
Dołączył(a): środa, 21 lipca 2010, 21:28
Re: Heh znów lipa (hamulce) :/
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 14 marca 2011, 22:07
Robiłeś to sam czy mechanik? Sprawdzałeś czy coś Ci się tam nie zastało, zapiekło, zardzewiało? Nie używany psuje się szybciej niż używany. Sprawdź czy wogóle tarcza nie ma bicia i czy klocki są odsuwane od tarczy. Moim zdaniem dobrze by było rozebrać zaciski i sprawdzić poprawność działania.
Postprzez krzysaudi poniedziałek, 14 marca 2011, 23:56
A masz ABS ?? Jak masz to w tym ustrojstwie szukaj przyczyny :)
Krzysiek
krzysaudi
Postprzez Lucass wtorek, 15 marca 2011, 09:00
Bicie w pedał od spodu i odgłos podobny do zazębiającej się zębatki to objaw włączania się ABS-u. Nie wiem czy kiedyś tego doświadczyłeś, ale mniej więcej tak to wygląda.
Sprawdziłbym czujniki przy kołach i kostki połaczeniowe. Przez zimę mogło się tam różnie podziać jeżeli nie był jeżdżony.
Przyrdzewiała tarcza chyba nie dawałaby aż takich efektów.
Postprzez TomP wtorek, 15 marca 2011, 16:03
Mam ABS ale sprawa jest taka, że gdy go kupowałem to ówczesny właściciel powiedział mi, że jest coś uszkodzone, i by go kontrolka nie denerwowała to odpiął kable ABS od masy i zaizolował, auto jeździło normalnie, a przy odpalaniu kontrolka gasła. Klocki zakładał mechanik, więc tu jestem pewien jego pracy. Dziś postaram się podpiąć te kable od ABSu i zobaczę co będzie się działo...
TomP
Postprzez TomP sobota, 19 marca 2011, 09:58
Ogarnięte, tak jak się spodziewałem, mechanik podpiął mi ABS, który jest uszkodzony, po jego odpięciu można jechać normalnie.
TomP
Postprzez Michu90 sobota, 19 marca 2011, 20:38
TomP napisał(a):...mechanik podpiął mi ABS, który jest uszkodzony, po jego odpięciu można jechać normalnie.
A nie lepiej naprawić? :twisted:
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
