swieca zarowa urwana
Postprzez bobiksz poniedziałek, 7 marca 2011, 13:02
Witam serdecznie.mam pytanko czy nie bedzie zadnego problemu z odpalaniem moje kangoo bez jednej swiecy,kupilem glowice ale jedna swieca jest ukrecona przy samej glowicy,czy lepiej dac ja do zrobienia?z gory dziekuje za pomoc
bobiksz
Dołączył(a): sobota, 19 lutego 2011, 15:43
Re: swieca zarowa urwana
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 7 marca 2011, 13:32
Jak pozostałe będą sprawne to teorerycznie nawet na dużym mrozie nie powinno być problemów. Jeszcze jest kwestja jakosci paliwa i kompresji silnika.
Zobaczysz jak będzie.
Inną sprawą jest że jak go zapalisz na mrozie to będzie się rzucał ten on silnik jak kot w worku.
Ale z problemem można żyć.
bogdan02
Postprzez Szumak poniedziałek, 7 marca 2011, 16:30
Z drugiej strony: jak głowica jest zdjęta to może lepiej zrobić tak jak być powinno i mieć problemy z głowy?
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 7 marca 2011, 18:41
kupilem glowice
To przegapiłem :oops:
Pewno że zrobić tak jak powinno być :!:
bogdan02
