[1.9D] Nie odpala
[1.9D] Nie odpala
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 7 marca 2011, 01:19
Cześć.
Mam mały problem, albo i duży silniczkiem w Kangoo...do dzisiaj odpalał, co prawda z kombinacjami pod maską, ale odpalał - na czas uruchomienia silnika musiałem mieć podłączony elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku, jak odpalił, to trzeba było go odłączyć żeby gdzieś pojechać, inaczej gasł...ale nie o tym chciałem ;)
Dzisiaj nie chciał odpalić z podłączonym elektrozaworem, to go odłączyłem i również nic...
Przy próbie rozruchu rozrusznik ładnie kręci...paliwko jest...układ nie jest zapowietrzony...raz na jakiś czas jakby próbował zaskoczyć - bardzo rzadko się to zdarza...
Ogólnie stan jest taki, że kręci jak przy braku paliwa/zapowietrzeniu
Macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
aaa...uderzeniowy naciśnięty parę razy i również to nic nie dało
tak mi się teraz po głowie zaczęło telepać, że u ojca auto (nie Kangoo) również tylko kręciło, podawało paliwo i nie odpalało - wymienili wtryski i teraz jeździ...
Może to być to, czy raczej na cud liczę?
MaciekR4
Re: [1.9D] Nie odpala
Postprzez Szumak poniedziałek, 7 marca 2011, 22:27
Kurcze, może być, mogą być też inne powody, ja tu specjalistą od diesla nie jestem, ale temat powraca niczym bumerang.
Sprawdziłeś czy świece grzeją i czy grzeją dostatecznie długo?
Spróbuj zrobić test przelewowy, może uzyskasz jakąś odpowiedź co jest z wtryskami?
Może to jednak problem z pompą lub przesunięcie na pasku?
Co tam jeszcze szukajka podpowiada?
Postprzez krzysaudi poniedziałek, 7 marca 2011, 22:44
U mnie w mrozy też nie palił . Ale to była wina paliwa oraz ...ujowego akumulatora . Teraz jest git :) Ważne żeby rozrusznik kręcił jak szalony i żwby paliwo było w przewodach nie zapowietrzone .
Krzysiek.
krzysaudi
Postprzez MaciekR4 wtorek, 8 marca 2011, 13:20
szukajka praktycznie nic nie podpowiada...
a układ nie jest zapowietrzony i paliwko dochodzi do wtrysków...
świeczki - właśnie przyszło mi to do głowy jak byłem w szpitalu u malca :)
raczej to one...żadna się nie grzeje po podpięciu pod akumulator...
już grzeją...bo są nowe po 46PLN sztuka ;)
sprawdzę jutro dopiero czy to tylko to - ponownie krążę dom <-> szpital :(
MaciekR4
Postprzez MaciekR4 środa, 9 marca 2011, 16:08
Problem rozwiązany - nowe świeczki.
Do zamknięcia ;)
MaciekR4
