Ostatnio zauważyłem że strasznie dmucha mi powietrze z dolotu od filtra powietrza
 ..Chyba to nie jest normalne bo raczej powinno zasysać a nie wydmuchiwać
 ..Chyba to nie jest normalne bo raczej powinno zasysać a nie wydmuchiwać  ...Silnik 1.9d D65 FC0J
 ...Silnik 1.9d D65 FC0JKoledzy co wy na to ?? co może być tego przyczyną???
 )Dostawiłem rękę bezpośrednio do kolektora ssącego i co - ciągnie jak oszalały.kolektorek i egr o dziwo czyściuteńkie....W związku z tym nasuwa się pytanie
 )Dostawiłem rękę bezpośrednio do kolektora ssącego i co - ciągnie jak oszalały.kolektorek i egr o dziwo czyściuteńkie....W związku z tym nasuwa się pytanie  Albo ja czegoś tu nie rozumiem, albo coś jest nie tak z tym dolotem...No bo dlaczego bezpośrednio przy kolektorze powietrze jest zasysane,a po założeniu reszty dolotu czyli obudowy filtra, filtra itd,,czuć po przyłożeniu dłoni przed filtr do tej rury jak dmucha
bogdan02 napisał(a):lbo ja czegoś tu nie rozumiem, albo coś jest nie tak z tym dolotem...No bo dlaczego bezpośrednio przy kolektorze powietrze jest zasysane,a po założeniu reszty dolotu czyli obudowy filtra, filtra itd,,czuć po przyłożeniu dłoni przed filtr do tej rury jak dmucha
Nie wiem co ostatnio piłeś ale ja też chcę tego sprubować bo musi być niezłe
E, no nie rób jaj jak przyłożysz dłoń do dolotu to ją przciąga czy odpycha ?
załóż raklamówkę na dolot i zobaczysz w którą stronę zrobi się bąbel.
No dobra skoro z tej strony dmucha to to jak jest z rurą wydechową, tylko nie pisz że tam zasysa
A tak naprawdę to jakaś podpucha jest ?
 szok, ale do rzeczy powodem powyższych objawów jest przestawiony rozrząd mógł przeskoczyć wystarczy o ząbek mocy nie stracimy odpalanie ok ale w momencie kiedy tłok idzie do góry to zawór juz sie lekko otwiera.
 ) to silnika zwłaszcza wysokoprężnego po prostu nie dałoby się uruchomić, bo stopień sprężania byłby za niski.
