Pytanie o krzyżak kolumny, ABS i SERV
Postprzez Vulcan piątek, 4 marca 2011, 18:31
Przeszukałem forum i google w poszukiwaniu informacji, ale nigdzie nie uzyskałem wystarczających odpowiedzi, więc pytam:
1) Mam do wymiany krzyżak w kolumnie kierowniczej - tak stwierdził mechanik. Kierownica ma luz ok. 2 cm. przy ruchach prawo lewo. W czasie jazdy po dziurach jest stuk jakby ktoś z dołu w kolumnę młotkiem uderzał. Czy to ten krzyżak i jaki wymiar ma Kangoo:
http://moto.allegro.pl/krzyzak-kolumna-kierow-citroen-peugeot-renault-i1457136811.html
2) Od momentu kupna świeci się ABS i SERV. Sprzedający powiedział, że trzeba wymienić lewy tylny czujnik. Wymieniłem na używany i nic. Po podłączeniu do komputera pokazał odczyt z tylnych dwóch czujników prędkość 655 km/h. Po wykasowaniu błędu to samo. Po podłączeniu czujników pod miernik wszystkie (razem 5 szt.) pokazują 0,735 - 0,754 a po zmianie biegunów 1. Według elektryka są ok. Pompa jest ok. Gdzie szukać dalej?
Z góry dzięki
Vulcan
Dołączył(a): piątek, 4 marca 2011, 17:46
Re: Pytanie o krzyżak kolumny, ABS i SERV
Postprzez branio piątek, 4 marca 2011, 20:09
1 15x16
2 Clip podepnij
Postprzez Lucass niedziela, 6 marca 2011, 13:05
Sprawdź czy zębatki (pierścienie) nie są uszkodzone i czy w ogóle są :lol:
Sprawdź kostki czujników (idź po kablu)
Postprzez zuczek niedziela, 6 marca 2011, 17:34
zuczek
Postprzez Vulcan niedziela, 6 marca 2011, 19:04
Wczoraj mechanik sprawdził i wyczyścił zębatki. Wszystko jest ok. Teraz pora na elektryka. Myślę o kablach lub kostkach, chociaż wizualnie kostki są ok, bo sam je odpinałem gdy sprawdzałem czujniki.
Vulcan
Postprzez zuczek niedziela, 6 marca 2011, 20:05
Moje wizualnie też wyglądały o.k. a jak je rozebrałem na części pierwsze, to się przeraziłem . Wszystko zaśniedziałe . Konektory w kostkach wyczyściłem, po doginałem i zaczęło to gadać tak jak należy. Poza tym, przy kostkach te kabelki bardzo lubią się łamać . Weź przedzwaniałkę i sprawdź przejście między kostkami będziesz miał pewność .
zuczek
Postprzez Vulcan piątek, 11 marca 2011, 09:36
branio naraziłeś mnie na 50 zł. straty. Krzyżak ma 16 x 16 i musiałem kupić drugi (w sklepie mieli tylko 15 x 16) i przełożyć miseczki.
Vulcan
Postprzez michalxtreme piątek, 11 marca 2011, 10:29
Tak na marginesie to są 3 rodzaje krzyżaków. To link na dowód http://www.czesci4u.pl/index.php5?a=12#katalog Kolego szanowny nikt tu nie jest wróżbitą ani innym żadnym Kaszpirowskim by on-line diagnozować usterki i awarie a tym bardziej wiedzieć co ty masz w swoim aucie. Najpierw należy uzupełnić podpis pod swoimi postami bo to wiele ułatwia. A co do narażania na koszta to odpuść sobie. Pretensje do sklepu gdzie sprzedawca wcisnął ci co chciałeś bez pytania o model auta. Poza tym ja zawsze dogaduję się, że w razie nie pasowania kupionego elementu zwrócę go. Pozdrawiam i mniej awanturniczego tonu :!:
Postprzez branio piątek, 11 marca 2011, 11:28
Krzyżak kosztuje 20 i chętnie go od Ciebie odkupię.
Postprzez kucanty piątek, 11 marca 2011, 14:11
...rozładowywanie napięcia.....bezcenne! ;)
reszte kupisz płacąc kartą Visa ....branio masz plusa! :D
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
