uwaga na "mechesów" !! -kosztowna awaria :)
Postprzez andreas sobota, 12 lutego 2011, 15:21
PIszę ten wątek, aby uprzedzić innych kangoo maniaków od tego co ja przeżyłem :)
Więc 20 000km temu mechesy zmieniły sprzęgło, a nie zmienili uszczelniacza od strony silnika (wymiary bodajze 85x105x6.8x11) ,
ostatnio zaczęło ślizgać i coś się lało...Po zmianie sprzęgła ruszyłem i znowu leje, okazało się, że xły oring, potem znowu lał olej ze skrzyni...
okazało się że to tulejka wraz z oringiem tym razem od strony skrzyni.... dziwnym trafem spaliła się wiązka silnika, dziwne te francuzy ale i tak go lubie :) Koszt jaki poniosłem oraz co zrobilem :
LAWETA 200zł, sprzęgło 400zł , wiązka elektryczna 150zł , łączniki stabx2 40, olej do skrzyni 3,5 litra wchodzi kupiłem 4 ale poszło na droge ok 2 :) więc razem 6 (180zł) ,olej silnikowy 120zł , filtr powietrza 30zł , oleju 15zł , tulejka z oringiem od wałka skrzyni (tylko serwis) 190zł,
jakiś czujnik chyba temp, wąż od chłodzenia, końcówki, opaski pierdoły ok 200zł , nowe śruby od koła zamachowego (tylko serwis) 90zł
1615 zł CZĘŚCI
900 zł ROBOCIZNA
KOSZT ok 2 500zł :) gdyby nie barany wcześniej uchowałoby się jakieś 1500 zł
teraz mam gwarancje i wszystko śmiga jak trzeba. Super autko.
mój żółty wariat :) ---> viewtopic.php?f=80&t=8575
"Jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz"
andreas
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:18
Re: uwaga na "mechesów" !! -kosztowna awaria :)
Postprzez bogdan02 sobota, 12 lutego 2011, 17:25
A kto to są te "mechesy" :?:
bogdan02
Postprzez andreas sobota, 12 lutego 2011, 22:31
ingram GARAŻ Bochnia ul. Wodociągowa chyba 10.
andreas
