Pilnie prosze o pomoc - ściągnięcie boczka i klamki jak ??
Postprzez alien1987 sobota, 5 lutego 2011, 14:23
Witam kiedyś wstawiałem głośniki w boczki drzwi i ściągałem klamkę od otwierania szyby chyba ze trzy godziny za grosz nie pamiętam jak ją łatwo ściągnąć
proszę o pomoc - padło mi centralne pękł kabel za boczkiem - muszę wszystko ściągnąć a nie mogę zdjąć klamki otwierania szyby pomocy .
Wiem że jest na wieloklinie ale między drzwiami a klamką jest plastikowe obracające kółko które jakość trzeba zablokować lub pod warzyć - tylko jak ? próbowałem chyba ze dwie godziny i nic
alien1987
Re: Pilnie prosze o pomoc - ściągnięcie boczka i klamki jak ??
Postprzez Lucass sobota, 5 lutego 2011, 14:29
A nie ma jakiejś śrubki pod zaślepką na osi korbki?
Tak pytam, bo nie mam...
Drugą ewentualnością jest przetyczka przez oś pod tym kółkiem właśnie.
Postprzez alien1987 sobota, 5 lutego 2011, 14:34
co to takiego - przetyczka przez oś pod tym kółkiem ??
Nie ma śrub już kiedyś ściągnąłem tylko za cholerę nie pamiętam czy podważałem z tym kółkiem czy bez
alien1987
Postprzez Masaccio sobota, 5 lutego 2011, 18:01
Tam pewnie jest taka jakby zawleczka w kształcie litery omega Ω. Nie mam co prawda pewności, ale już gdzieś widziałem takie rozwiązanie. Trzeba próbować ją ściągnąć czymś płaskim.
Postprzez george sobota, 5 lutego 2011, 18:06
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tapicerkadrzwi.html
zabezpieczenie korbki jest takie jak na zdjęciu z powyższego linka;
więc latarka w ząbki, naginasz plastik na drzwiach i wsuwasz mały płaski śrubokręt naduszając jeden z końców zabezpieczenia sprężynowego - powinno zeskoczyć.
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez Michu90 sobota, 5 lutego 2011, 18:12
viewtopic.php?f=77&t=8041
szukajka nie boli ;)
punkt 2
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Postprzez george sobota, 5 lutego 2011, 18:24
2. Kolejną czynnością trudną dla niewtajemniczonego jest ściągnięcie korbki podnoszenia szyb. Jest ona założona na zatrzaski. Nie ma żadnych obejm. Trzeba zatem użyć siły. Sam śrubokręt jednak nie wystarczy. Znalazłem zatem skuteczniejszy sposób. Klucz 18. Podważamy śrubokrętem korbkę tak, żeby wsadzić klucz i podważamy ją kluczem dosyć mocno, nie ma obawy, że korbka się złamie. Kiedy ściągniemy korbkę należy mocno ale delikatnie odczepić tapicerkę. Siedzi na zatrzaskach i na brzegach jest klejący uszczelniacz, więc trzeba go oderwać.
... tak napisał Michu90 w manualu ;
rocznik 2002 - na wcisk
rocznik 1998 - zabezpieczenie sprężynowe
a kto ma pewność jak jest w 2000 ?
george
george
Postprzez Michu90 sobota, 5 lutego 2011, 18:33
A to przepraszam, nie wiedziałem, że są różne patenty ;)
Michu90
Postprzez alien1987 niedziela, 6 lutego 2011, 07:50
Dzięki chłopaki za podpowiedzi na prawde bardzo pomogły zwłaszcza link wklejony przez Michu90 - dzięki stary ;-)
Pomogła płaska 18 i dźwignia choć u mnie zastosowany jest inny system niż sprężynka, zapinka, czy po prostu wcisk - jak będę miał chwilkę zrobię foteczkę ;-)
alien1987
Postprzez Michu90 niedziela, 6 lutego 2011, 09:30
No proszę, co kangur to inny patent na klamki :P nie ma sprawy
Michu90
