Regulacja zaworów 1.2 16v
Postprzez radzik sobota, 29 stycznia 2011, 23:44
Pytanie do Ekspertów czy ktoś potrafi w jasny i czytelny sposób opisać, w jaki sposób reguluje się zawory (manual). Pytam, bo już dwa razy regulowałem w warsztacie i podobno sprawa jest do zrobienia, ale trzeba wiedzieć jak. Może ktoś posiada jakąś instrukcję z serwisu?
Z góry dziękuje za pomoc
radzik
Re: Regulacja zaworów 1.2 16v
Postprzez Szumak niedziela, 30 stycznia 2011, 08:15
No to nie jest nic nowego ani odkrywczego. Regulację przeprowadza się w tradycyjny sposób przy pomocy śrubek na zimnym silniku.
1. zdjąć pokrywę,
2. ustawić wałek rozrządu w odpowiednią pozycję (zawór regulowany ma być zamknięty),
3. sprawdzić luz szczelinomierzem (bo może nie trzeba zmieniać),
4. popuścić nakrętkę kontrującą,
5. kręcić śrubką do momentu uzyskania interesującego nas luzu,
6. przykręcić nakrętkę,
7. sprawdzić luz raz jeszcze,
8. powtórzyć wymagane czynności dla pozostałych zaworów,
9. założyć pokrywę.
Postprzez benom niedziela, 30 stycznia 2011, 12:35
tutaj masz tematy o regulacji:
http://forum.klubkangoo.pl/viewtopic.php?f=78&t=7797
http://forum.klubkangoo.pl/viewtopic.php?f=78&t=3070&start=0
http://forum.klubkangoo.pl/viewtopic.php?f=78&t=1806
tutaj link do pdf'a:
strona 50 i następne (str. 50: silnik D7F, str. 56: silnik E7J, str. 64: silnik F8Q).
Należy to zastosować jako rozwinięcie pkt. 2 instrukcji podanej przez szumaka
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BydJy3jXJAH6ODE0NDU0YzgtYmI1Yi00OGE4LTg0ZTgtOGUxN2I3Y2Y3NWY0&hl=pl&authkey=CIPM6SE
(jeśli link do pdf nie działa to mogę wysłać meilem)
1.5 dci 68KM Alizee 2004
benom
Dołączył(a): sobota, 12 grudnia 2009, 00:44
Postprzez radzik niedziela, 30 stycznia 2011, 22:56
Dobra szczelinomierz zamówiony ;) Wielkie dzięki za informację, kiedyś musi być ten pierwszy raz :)
Pozdrawiam,
Radzik
radzik
Postprzez Piotrek.S. niedziela, 30 stycznia 2011, 23:25
Ostatnio przy okazji regulacji takiego silnika tyle, że w Clio wymieniałem uszczelkę pod pokrywą oraz gumki uszczelniające "baranka" czyli kolektor dolotowy .
Powód był prosty - była to najpewniej pierwsza regulacja od 85 tyś czyli od wyjazdu z fabryki, gumki mogły stracić pierwotną elastyczność co po ponownym złożeniu mogło się objawiać fałszywym powietrzem. Koszt uszczelek jak dobrze pamiętam 27 zł za komplet. Niestety dostępne były wciągu dwóch dni co unieruchomiło mi auto na ten czas. Lepiej chyba zakupić wcześniej i rozkręcać auto z materiałami na warsztacie.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez radzik poniedziałek, 31 stycznia 2011, 23:23
Hello,
To może ustalmy te optymalne luzy ;) Jaki jest najbardziej optymalny dla LPG
Z góry dziękuje
radzik
radzik
Postprzez radzik czwartek, 3 lutego 2011, 22:22
Hello Ekipa...
Silnik rozebrany w miarę poszło ale te śruby w kształcie gwiazdek to niezła opcja :o Silnik czeka do rana aż ostygnie, po wstępnej analizie luzów mogę stwierdzić iż totalny chaos :roll: .ale dzięki informacją od Szanownych Kolegów pewnie jutro zrobię z tym porządek :D
Dopytam o kwestię samego ustawiania szczeliny - wsuwam szczelinomierz i dokręcamy regulacje a później kontra(nakrętka 10)I tak zgodnie z zasadami i kolejnością. Dobrze myślę? :?:
radzik
Postprzez benom czwartek, 3 lutego 2011, 23:01
radzik napisał(a):Hello Ekipa...
najpierw sprawdź szczelinomierzem luz - może któryś zawór będzie mieć właściwy i nie będziesz musieć go ustawiać - płytka powinna przesuwć pod popychaczem z lekkim oporem, potem tak jak napisałeś śruba kontrująca i ostateczne sprawdzenie luzu (czasem przy dokręcaniu kontry następuję delikatna zmiana wielkości szczeliny i należy poprawić).
Ze swej strony mogę powiedzieć jeszcze, że sąsiad mechanik z którym ustawiałem zawory (nie w kangoo, tylko w clio), ustalał GMP (górny martwy punkt) odkręcając świece i wkładał śrubokręt do cylindra ( i obserwował kiedy najwięcej się wysunie (świece dobrze odkręcić wszystkie, wtedy łatwiej da się silnikiem obracać)
benom
Postprzez tomaszbrzoza piątek, 11 listopada 2011, 13:37
Witam dziś zabrałem się za regulacje w swoim Kangurku i tak:
1.trzeba sobie zarezerwować co najmniej 3-7 godzin na to .
2.kupić uszczelki do kolektora ssącego [4 sztuki po 5 zł][ oraz uszczelkę pod pokrywę klawiatury[25-28 zł]no i silikon [ja używam dirko 28zł]
3.szczelinomierz 0.10 i 0.20
4.przy rozbieraniu trzeba bardzo uważać ponieważ należy zdemontować całą wiązkę elektryczna miedzy wtryskiwaczami,komputerem i przepustnicą a nie jest to proste[dobrze od razu kopić spray do czyszczenia przepustnicy].
5.przy zdejmowaniu pokrywy zaworów niestety przeszkadza łapa silnika i trzeba się trochę nakombinować aby ja wyjąć bez poluzowania łapy od strony rozrządu ale da się.
6.sama regulacja to już nie jest taka trudna ale dojść do momentu regulacji to trochę się trzeba na starać.
7.składamy odwrotnie do demontażu ^^
A dla tych którzy zastanawiają się który cylinder jest pierwszy W tym Samochodziku Pierwszy jest od sprzęgła.
pozdrawiam może komuś się przydadzą moje wskazówki
tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
Dołączył(a): czwartek, 9 czerwca 2011, 09:57
Postprzez radziooo czwartek, 28 marca 2013, 09:41
Słuchajcie koledzy, odgrzeje trochę kotleta. Naczytałem się o regulacji tych zaworów na naszym forum i nadal nie wiem czy to robić czy nie. Część z was piszę że ma 200k na liczniku i nadal tego nie robiło, inni że powinno się to robić co 40-50k. Ja mam u siebie 140k w tej chwili i praktycznie żadnych objawów, no może ostatnio spala mi ciut więcej ale w końcu zima jest.
Może ktoś powiedzieć ostatecznie, robić czy nie?
Radek
Renault KC Kangoo, 2004, 1.2 16V
radziooo
Dołączył(a): niedziela, 24 lutego 2013, 09:17
